Zuk A06M Shuriken. 1989, ЗМЗ-402Zuk
Shuriken
Всего сообщений: 1692
 Re: Zuk A06M Shuriken. 1989, ЗМЗ-402
Сообщение Shuriken »
У меня подрулевой жигулёвский стоит. Один-в-один. Только там, где у жука сигнал - у жигулей омыватель ветрового стекла. У жука, как известно, в оригинале "лягушка"
А планов не громадьё - это я сделаю запросто, пара дней.
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
Появилась идея вот такой подсветки...
Что скажете?
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Смотрится, конечно, хорошо, но как бы проблем с гайцами невозникло.......
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Farers,
та ну.... всегда можно сказать что это лампа подкапотная... :D не выключил мол....
Shuriken,
Саня! А что это дает? просто красоту? Тогда может подкрасить радиатор и все что подсвечивает? Потому что у мнея например там темнота и уныние.... может все-таки подсветку вниз направить под машинку?
Shuriken
Даёт дополнительную заметность и отличительность от прочих спереди и некую эстетику морде. Вторую ленту поставить сверху, дабы засветка была равномерной. Ну и конечно сопли подубрать.
Подсветка снизу - я пока ещё не решил. Сначала думаю надо ходовую часть привести в порядок.
Далее большой багажник на крышу и на него всяких лампулечек:)
Barkaser one
Всего сообщений: 421
Авто: Barkas B1000,1989,пассажир
Профессия: мечтатель
Сообщение Barkaser one »
За лампу-полнейший одобрянтус,смотриться монументально! :good: А вот лампа под низ-жалкий стон а-ля "хочу быть Need for speed" :(
Shuriken
Так, какие ещё будут мнения? :)
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
На мой взгляд, все эти игры с подсветкой в самых неожиданных местах - как-то не очень :bad: Хороший штатный свет, граматно подобранные по стилю противотуманки, можно добавить габаритных огней по периметру, как на автодомах и длинномерах. Если будет экспедиционный багажник - там смонтировать "люстру" и рабочие огни заднего хода. Без излишеств. Как-то так....
Есть и другой вариант - подсвечивается все что можно, но работает это все только при стоянке на месте, ну, типа - когда едешь скромненько так, а вот на месте встал, засветил иллюминацию, вставил музычку - и на тебе, дискотека началась.....
А вот эта фотография мне вообще напомнила Helloween
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 16 секунд:
Shuriken:Изображение
Похоже, правда? :wink:
Сообщение Сусанин »
sever,
что-то есть общее! :D
kontakt42
Всего сообщений: 21
Авто: Ford-Transit, короткий,низкая крыша,2.5D
Сообщение kontakt42 »
Мне вариант severa нравится гораздо больше, в свое время (года 4 назад) со светодиодной подсветкой всего и вся наигрался вдоволь, что-то быстро остыл, а лаконичные и функциональные светодиодные примочки пользуются популярностью и у знакомых и клиентов.
SHERIFF
Всего сообщений: 29
Авто: RAF 22031,1988г,в
Профессия: Ремонт авто
Сообщение SHERIFF »
Shuriken:Так, какие ещё будут мнения? :)
как вариант эту подсветку убрать, а над фарами две прорези вмонтировать светодиодные полоски желтого цвета и подключить как дублирующие поворотов и габаритов. Авто типа GMC
Shuriken
Над фарами я белые светодиоды поставлю - дневные ходовые огни.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
[quote="Shuriken"]Сегодня снова занялся своей любимой электрикой.
заменить амперметр на 50А
Не рекомендовал бы Вам устанавливать амперметр прямого включения на 50 ампер - причины:
1. Большинство автомобильных амперметров под большую силу тока , как правило имеют погрешность около 30%.
2. Провода которыми подводится ток к этим приборам требуют большого сечения (не менее 6 мм\кв) и конечно пропайки всех соединений.
Я пошел по другому пути. На одной машине установил приспособу, которая зажигает контрольную лампу, если напряжение в бортовой сети менее 13,2 вольта. Все активные потребители в машине включаются через подобие главного реле в инжекторных машинах и при выключении зажигания все кроме габаритов, света в салоне, патефона и стоп-сигнала обесточено. На амперметр нет необходимости заглядывать. Может вы из других соображений устанавливаете амперметр? Тогда, если не сложно, поясните.
На другой машине с газелевского генератора вывел провод с одной фазы и установил реле с ВАЗ-2101
которое отключает контрольную лампу зарядки при подаче на него переменного тока.
Shuriken
Провода к амперметру идут соответсвующего сечения (если бы его не было - что, можно было бы тонкие ставить что ли?), контакт там нормальный.
Амперметр позволяет наглядно отследить энергетический баланс, исправность реле-регулятора, потребление тока при неработающем двигателе (ловятся все паразитные утечки), уровень разрядки аккумулятора. Для машины с местами самодельной, местами неизвестно какой проводкой это актуально.
Вольтметр тоже стоит.
Shuriken
Не я первый однако!
Сообщение Сусанин »
Shuriken:Не я первый однако!
Это Одесса!!!! Если Вы чтото придумали, то в Одессе это уже сделали и продали!!!! :D
  • Продам Gmc vandura 1989 г-400 тыс
    Джон » » в форуме Американцы
    671 Просмотры
    Последнее сообщение Джон
  • NISSAN URVAN E 24 2.5D 1989 г.в
    Саня ялта » » в форуме Японцы
    1991 Просмотры
    Последнее сообщение пет.мих.мих
  • Агрессивная реклама микроавтобуса РАФ 1989 г
    mouseTPAKTOPuCT » » в форуме РАФ
    997 Просмотры
  • Ераз-762Б 1989 Минск
    Klobzik » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    563 Просмотры
    Последнее сообщение Klobzik
  • ИЖ 412 1989 года г. Юрьев-Польский
    Andrews6666 » » в форуме ИЖ. Наши авто
    3174 Просмотры
Вернуться в «Zuk»
