Вопрос по компрессору и лебедкеБеседка
О технике и не только
РуС
Авто: 2203,24d,1987г.в.
Профессия: строитель
Сообщение РуС »
Братцы, купил гараж капитальный и стал соответственно вопрос по покупке лебедки и компрессора для покраски авто... подскажите по существу плиз...
Re: Вопрос по компрессору и лебедке
РуС, сколько пользуемся обычными среднестатистическими компрессорами - всё время приходится настраивать пистолет на 3-4 атм., ибо больше он не давит. То же самое с пневмоинструментом - не хватает! Надо брать 10-атмосферник, как на шиномонтажках - вот тогда ни в чем себе отказывать не надо будет!
А лебедки в свое время ребята делали из мотор-редукторов привода дверей трамвайного вагона Татра Т-3, он на 24 вольта, но при нормальном блоке питания и затянутом фрикционе тянет всё что угодно. Если есть какие-то связи с трамвайным депо в Запорожье - поспрашивай там. У меня, к сожалению, из Запорожья трамвайщиков знакомых нет.
РуС
Сообщение РуС »
спасибо!...действительно, нужно подумать как самому лебедку собрать...
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
GluxDan: всё время приходится настраивать пистолет на 3-4 атм
Для покраски больше и не надо, тут важнее будет объем ресивера для достижения постоянного давления без включения компрессора.
Сообщение леонид свистунов »
для сэбе любого хватит, максимальное 8атм, выход регулируется,
основное -время непрерывной работы..
на работе сожгли с ресивером 50л, двухцилиндровый,... сразу два колеса подкатили с грейдера.................
Shuriken
Сообщение Shuriken »
GluxDan: Если есть какие-то связи с трамвайным депо в Запорожье - поспрашивай там. У меня, к сожалению, из Запорожья трамвайщиков знакомых нет.
А с этими редукторами не так же дела обстоят, как и со звонками?
РуС
Сообщение РуС »
понятно, что лучше бОльший объем ресивера...какой минимальный объем для покраски рафика нужен?...читал где-то что и 50 литров хватит...
леонид свистунов, может время пришло умереть ресиверу...
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Привет! Я соорудил из ЗИЛовского и двиг 960об и 1,5кв 3ф подключенный на 1ф. Набивает до 10атм 2 20литровых ресивера за 10-15мин. Для покраски использую доп. ресивер через редуктор (старый кислородный с переборкой) и масло-влагоотделитель из топливного фильтра от какого-то дизеля. компрессор дорабатывал: в верхней части вкладышей, с одной стороны посверлил отверстия д6мм, для смазки, можно с обеих сторон, тогда без разницы в какую сторону вращение компрессора, и в отверстие для штатной смазки приколхозил сапун. С охлаждением заморачиваться не стал, работает прекрасно по 1,5-2часа непреывно.
РуС, надо еще производительность смотреть, иначе он будет молотить постоянно, отчего будет греться. Обычно с 50л баллонами продаются компрессоры, производительность которых маловата. Да и голова квадратная будет от постоянного треска :)
РуС
Сообщение РуС »
DED, молодец, руки правильно стоят :good: ...я не потяну компрессор делать)
GluxDan, ясно, спасибо, значит сто литров буду искать и с высокой производительностью)...
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 2 секунды:
GluxDan, вот такой нашел, что скажешь?...на 100 литров цена мне уже не нравится)...
Мощность двигателя, HP/kW:
3.0 / 2.23
Потребление воздуха, L/min: 420
Максимальное давление, Bar: 8
Объемы ресивера, L: 50
Питание, V / Обороты, rpm: 230 / 2850
Кол-во цилиндров/ступеней: 2 / 1
Вес, kg: 43
Добавлено спустя 1 час 11 минут 42 секунды:
решил, что куплю на 50 что выше, добавлю еще 50 пропанового баллона))))...сотки хватит...
РуС, я уточню, какой у нас литраж в минуту, тогда сравним.
РуС, Одна из самых главных главных характеристик компрессора - производительность Л/мин, вот этот параметр и смотри при выборе копрессора. Ресивер, конечно, желателен литров на 100 - но он будет достаточно большого размера. При выборе своего компрессора, о котором говорит GluxDan, я руководствовался только покрасочными возможностями компрессора, по прошествии некоторого времени был приобретен пневмоинструмент, о котором опять же говорит GluxDan - я стал понимать, что мощности компрессора не хватает. Поэтому, не торопись, возьми лучше компрессор с максимальным давлением в 10 атмосфер (пневмоинструмент работает на давлении около 7 атмосфер - 8-ми атмосферный компрессор из - за потери в редукторе, потери в соединениях и шланге до пневмоинстумента доведет около 5 - 6 атомсфер), шланг для этого компрессора спрашивай большого внутреннего диаметра (можешь сказать - для работы с пневмоинструментом), так как для покраски тебе предложат купить тонкий шланг.
Зачем тебе все это говорю - если ты осилишь покупку такого компрессора - то через несколько месяцев ты сможешь купить себе пневмоинструмент и оценить, как полегчает твоя жизнь с пневмогайковертом, продувочным пистолетом, пневмошприцом для пробивки масленок и пистолетом для подкачки шин.
Вот...
РуС
Сообщение РуС »
Кирилл 2203, спасибо за инфу...твой пост заставил задуматься...
Вернуться в «Беседка»
