Тросик спедометра ⇐ LT
Андрец
Авто: volkswagen LT 28 1983 года Дизель 2,4
Вод.стаж с: 2009
Профессия: строительство дорог
Тросик спедометра
Сообщение Андрец »
Стрелка спидометра не ходит
надо тросик менять или что то другое ?
юра лт
Re: Тросик спедометра
Сообщение юра лт »
так отсоедини трос от спидометра можно подлезть ничего не снимая и проверь на ходу крутится он в чехле или нет :D
Сообщение masterbus »
Есть спидометры,где тросика нет- он только до середины,а дальше провод.Сфоткай свой.
T-market
Авто: 1991
Сообщение T-market »
Я менял себе тросик спидометра и привод спидометра который ставиться в коробку передач. Вообщем сам привод купил на базаре примерно отдал 70 грн...на 17 зубьев (пластмасовый). Тросик - к сожалению уже не помню сколько стоил. Вообщем процедура не очень долгая. У меня на все про все, заняло в первый раз 30 мин.
виталий ййййй
Авто: vw lt28 1993г.в
Сообщение виталий ййййй »
а у меня вообще так. возле коробки стоит кусок родного троса. примерно 10см. дальше через кусочек медной трубки соединяется с помоему газоновским тросом. и он идет на сам спидометр.
DENIS VW LT 28
Авто: VW LT28, 1990г.в, DW
Вод.стаж с: 2006
Профессия: MECHANIC
Сообщение DENIS VW LT 28 »
Этим летом купил машину...трос тоже не работал,но предыдущий хозяин отдал 2 троса( не родных) маркировка русская..след от газели или газона,но он длинее на метр наверно...гайка кот. в спидометр вкручивается встала как родная...но со стороны кпп на элтэшке не фига не гайка,а переходничок кот к кпп прикручивается болтиком на 10...так!!! что я делаю: снимаю аккуратно этот переходничок со старого троса и ставлю на отечественный,...все прикручиваю.....пока работает.
CUBA
Авто: VW LT-28 1994 г.в. ACL грузовой фургон
Сообщение CUBA »
masterbus:Есть спидометры,где тросика нет- он только до середины,а дальше провод.
вот у меня такая система.как быть? после троса идут провода на тахограф.он не работает да и не нужен собственно,а вот как сделать чтоб спидометр работал.
Поменять спидометр на простой и простой трос.Я так сделал на одном.Но придется со всей приборной доской.
  • Тросик сцепления
    Анатолич » » в форуме LT
    13 Ответы
    1605 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • От чего тросик?
    Volga » » в форуме Общетехнические вопросы
    1162 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
