Замена двигателя ⇐ LT
Автор темыvitosik
- Всего сообщений: 66
- Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: инженер-механик
Замена двигателя
Добрый день! Вопрос можна заменить обычный дизель, на TD? на VW LT-28 1994г.в., подойдёт ли он по креплению?
В тех талоне отметку нужно ставить?
- Всего сообщений: 896
Re: Замена двигателя
Для этого надо хорошего донора иметь,слишком много надо других деталей.А крепление мотора одинаково. У нас моторы не записывают,хоть от мерса ставь.
lt-vodila
- Всего сообщений: 281
- Профессия: мебельщик
этим тоже планирую заняться.Предвижу замену расширительного бачка,приемной трубы как минимум. Ну и задний мост придется заменить.Купил донора на ходу без доков.
Автор темыvitosik
- Вод.стаж с: 2004
Ещё вопрос, в конструкции значительные изменения есть или просто, дополнительные запчастюшки нужны?
димка
- Всего сообщений: 241
scar
- Авто: Volkswagen lt 31 автодом 1985 г.в.
На немецком форуме нашел вот такой материал по установке в лтшку турбомотора с интеркулером.
Так это и есть наш мотор-DV,они его с Вольвы по моему взяли,почти как и ACL,мотор -зверь.У меня один и другой стоит на бусах.
Andron
- Всего сообщений: 269
masterbus, а какой тип мотора смотреть где номер- за топливной? У меня простой, но они тоже есть с отличиями?
А что тебе даст номер?Турбы нет-59 коней,с турбой-95/102.Хотя на Вольвах по 130 лошадей,я уже про это думал,что и у нас можно так сделать.Надо брать мотор,насос и турбину,а они только мотор взяли-будет 102 коня.А номер под головой,на пяточке где насос.Есть и фото в разделе двигатель вроде.
Andron
Так зачисти место где номер и увидишь.А еще есть наклейки завода,обычно на левой стойке двери водителя,где предохранители.Там все расписсанно.
Andron
Алексей Владимирович
- Всего сообщений: 44
- Авто: Фольксваген ЛТ 55 1992 года 2.4 дизель рядная шестерка
- Профессия: Сборщик изделий из стеклоаластика
Подскажите на лт 55 подойдет двигатель от вольво тот же 2.4 только не турбированый и есть ли какие нюансы при установке??? Коробка лтешкина подойдет или числа не совпадут просто в этом не разбираюсь, спасибо заранее!
valasatbI
- Всего сообщений: 45
- Авто: LT-28D, самодельные драндулеты
- Профессия: технолог
Всем доброго! Стоит аналогичный вопрос - заменить свой слабый дизель (капиталка 5000 назад, но динамикой (((((не-до-во-лен) на чтото серьезней.
Как вариант вольво ТД но мало знаю о результатах замены, например: сколько ест, как едет, с охлаждением какие переделки нужны, по шумности как в отличии от родного (особо актуально так как бус для путешествий).
Да и цена вопроса у нас от 1200-1500.
Стоит ли овчинка выделки?
lt-vodila
ощущения от езды совсем другие.На машине с турбомотором едва касаешься китайским ботинком педали газа и пилишь свои 80 км -ч.А на обычном езжу-надо тапок в пол постоянно давить, с обгонами беда.Короче,намного приятнее турбомотор.Покупай,ставь, и вырастут крылья.
- 1142 Просмотры
- 57 Ответы
- 13962 Просмотры
- 709 Просмотры
Последнее сообщение sever
- 22 Ответы
- 1745 Просмотры
Последнее сообщение kegli
- 46 Ответы
- 5429 Просмотры
