Не выключается задняя передачаРАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
РуС
Всего сообщений: 148
Авто: 2203,24d,1987г.в.
Профессия: строитель
Сообщение РуС »
т.к. сидения сняты, включал по рогатаму-стоя, возле дверного проёма...заднюю включил коряво на неработающем двигателе и стартером назад на пол метра сдал, а передачу не смог больше выключить : )))))...поменял крышку коробки, вроде ща все ок...неужели дело в крышке, ато я так и не понял ничего(((...что это было ?...говорят это болячка и у многих есть мощная отвертка, типа не выключается-снял крышку, отверткой что-то поддал и все в порядке :lol: ...я так не могу)...в чем трабл может быть ?
да и рычаг какой-то наварной...сегодня сфотаю и выложу фото
Андрюханыч
Всего сообщений: 238
Вод.стаж с: 2003
 Re: Не выключается задняя передача
Сообщение Андрюханыч »
Было пару раз, но уменя случалось дернуть рычаг переключения вверх, что он выходил из зацепления, потом вставить его было нереально, не свинчивая прижимную шляпку...
Иногда просто заднюю не мог выбить...
Лечилось просто - резкий старт на включенной задней буквально метр-два, передача сама выскакивала...
Потом и рычаг легко вставал на место без снятия крышки или отвинчивания шляпки.
За 6 лет эксплуатации такое случалось раз 5-7.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Слышал еще, что ползунки - на которых вилки - клинят, но не стыкался, не видел, не знаю...
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Была такая проблема, вылечил заменой крышки.
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
На холодную все скорости включаются нормально, задняя правда похуже. На прогретой скорости включаются с рыком, но иной раз бывает нормально включишь, заднюю вообще с серьёзным рыком только. Сцепление вроде не ведёт, по крайней мере с выжатым не едет. Может в крышке коробки быть дело? Ещё заднюю если дальше воткнёшь то тоже клинит и рычаг вверх можно выдрать.
Всего сообщений: 911
Вывеси одно заднее колесо и заведи машину на нейтрали. Если колесо крутится значит сцепление ведёт. Это может быть причиной плохого включения в числе прочих, может ещё в чём-то косяк.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
а колесо полюбому крутится будет на нейтрали:-):-):-):-) сцепление то включено.....просто колесо легко пальцем тормознуть можно:-):-):-)
сцепление выжать надо...
udarnick: сцепление выжать надо...
да да да, что то я туплю :D
Алекс 88
На месте сцепление отпускаешь машина трогается даже не начале отпускания педали. Сегодня рабочий цилиндр сцепления поменял, через пол дня он (новый) заклинил! Вот такие у нас запчасти, по ценам японских! А то и дороже!
sintik
Всего сообщений: 6
Авто: RAF 2203 1979 г.в.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: водитель троллейбуса
Сообщение sintik »
здраствуйте, позавчера стал счастливым обладателем Рафа. Но сегодня приключилась беда как у ТС, на не заведенной машине включил заднюю передачу. Как выключить, помогите, совет Андрюханыча не помог. С Уважением.
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
вариант1: Тянешь ручку передач в верх, к потолку, в натянутом состоянии ищешь положение воткнутой задней передачи (в право - назад), втыкаешь, прижимаешь, пытаешся вилку куда стал рычаг выдернуть на место.
вариант2: снимаешь рычаг, берешь фонарик, светишь, смотришь - три ряда вилок, ближняя к водителю смещена вперед (включена задняя), берешь мощную отвертку и пытаешься сдвинуть ее назад.
вариант3: снимаешь рычаг и на самом конце привариваешь шарик от подшипника - удлиняешь, по бокам ровняешь шарик на наждаке или болгаркой, ставишь мучаясь опять таки попадая в включенную передачу.
Во всем виновата выработка как на самом рычаге укорачивание и слизывание, так и в коробке на вилках. Была проблема, но решил именно удлинением рычага + сам шарик на наждаке подтачивал с учетом чтоб цеплялся за вилки хорошо(форма как у косточки).Изображение
sintik
Всего сообщений: 6
Вод.стаж с: 2001
Сообщение sintik »
Спасибо за исчерпывающий ответ, пойду пробовать!
sintik
Всего сообщений: 6
Вод.стаж с: 2001
Сообщение sintik »
Все получилось по варианту 1, спасибо! :beer:
Tatra T3SU
Всего сообщений: 164
Авто: RAF-22038.02, 2203, 3311, 22031-01
Профессия: Водитель трамвая
Сообщение Tatra T3SU »
zzz: вариант1: Тянешь ручку передач в верх, к потолку, в натянутом состоянии ищешь положение воткнутой задней передачи (в право - назад), втыкаешь, прижимаешь, пытаешся вилку куда стал рычаг выдернуть на место.
Золотые слова!
Все в износе рычага включения передач.
Но при этом если привыкнуть и обратить внимание, то даже с изношенным рычагом
можно понять не до включенное состояние задней передачи (то есть рычаг не дошел до конца) и не попадать в такое положение.
При этом задняя передача уже включена а рычаг не дошел до правильного положения. Чаще такое при включение с нагрузкой, при не до выключенном сцеплении (либо корзина кривая...)
то есть рычаг включает передачу с нагрузкой и "зависает" в немножко неправильном положении,
которое опять же обеспечивается износом включающей части рычага, и не только.
Суммарные износы - люфты деталей селективного механизма кпп приводят к не до включениям и не выключениям.
Избежать этого можно имея нормальное сцепление (я бы сказал больше, отличное), более менее нормальную крышку и рычаг, и навыки работы
со своей коробкой. Тогда все передачи будут включаться и выключаться.
Можно наваривать, но прочности такой как у нового изделия уже не будет, по этому не на очень долгий срок,
но при отсутствии нового рычага другого варианта доступного каждому нет.
P.S.
Андрюханыч:
Да, на изношенной коробке передача должна выскочить легко,
а вот на хорошей или более того новой коробке передачи не факт что выключиться и на не новой коробке даже бывали не хорошие последствия.
Видел я коробку, в которой заклиненными стояли первичный-вторичный-промежуточный вал, её так и не удалось всеми способами выключить или
разобрать, закончилось тем что лопнул вторичный вал. Видимо так же пытались выключить передачу, а вышло только хуже.
Так что если никогда не выбивало при нормальном режиме заднюю передачу, этот способ сомнителен и опасен.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да и не тяните сильно и резко до...
Лучше периодически подталкивая рычаг пытаться выключить передачу толчком с небольшой амплитудой, но без хотя бы небольшой силы конечно не обойтись.
Досталась мне одна крышка, которую выключили уперевшись в рычаг чуть ли не ногами, в итоге у нее треснуло одно ушко под болтом фиксации к кпп.
  • Первая передача
    Мишаня » » в форуме Клубная жизнь
    1008 Просмотры
    Последнее сообщение POL
  • Плохо включается первая передача
    LeLLlka » » в форуме LT
    31 Ответы
    3526 Просмотры
    Последнее сообщение АВС
  • Не вкл задняя
    763 Просмотры
    Последнее сообщение Forbid
  • Задняя подвеска
    Дима » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    79 Ответы
    6638 Просмотры
  • РАФ задняя дверь
    692 Просмотры
