Nysa 522 Дочка для старичка ГазикаNysa
vostap
Всего сообщений: 106
Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
Профессия: учитель
 Re: Nysa 522 Дочка для старичка Газика
Сообщение vostap »
выходные прошли. заниматься машиной было некогда. так по мелочам. трамблер работает... но что то упорно жрет аккумулятор если не отключить массу. за ночь- в ноль.
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
теперь заклинило стартер. перебрал почистил смазол и его... из навесного не перебраного остался только переходник на масляный фильтр. вот жду когда сломается :) а казалось такая живенькая машинка...
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
vostap, что со стартером было? ротор залип или бендикс не срабатывал? так бывает вероятно когда машинка не часто ездит вот и ветшают агрегаты... :(
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
реле втяжное втянуло и не отпустило. снял почистил смазал- порядок.
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
все таки поставил прибор температуры с панели победа, естественно с датчиком, причем датчик я проверил сначала. теперь показывает верно. при установке возник один казус. прибор Победы внешне один к одному. но при установке оказалось он чуть толще, буквально меньше 1мм. но этого хватило что б стрелка прибора уперлась в переднюю панель и никак не хотела нормально работать. пришлось с металлической части панели снимать лишние фаски и подкладывать всякие подкладки. зато теперь никаких проблем с поиском датчика... фото не делал ибо разницы визуально никакой.
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
попытка сегодня покататься привела обратно во двор. ну не едет и все. холостые- супер. а на газ нажимаешь дергается и не едет. с дуру перебрал еще раз карб- не помогло. провода новые. свечи тоже...может конечно трамблер шалит... но уже до следующих... ехала же...
Сообщение Сусанин »
vostap, Валера! Рад нашему знакомству в субботу! :good: Хорошо пообщались!
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
сегодня первый выезд в этом году. да и вообще... первый... наконец она поехала. резвенько, ровненько, без дерганья. проезал сегодня сотни полторы. и по городу и по трассе аккуратненько. по дороге домой решил ее разогнать. ну так по настоящему, последние с десяток ка ехал около сотни, а вот перед домом уже. после такой пробежки начались дерганья, подсос вытянешь- громко но едет. не по старый бензин забил карб, не то еще что то. домой вьехал на подсосе, но все равно доволен, год начался правильно
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
пару фото для разнообразия
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
сегодня по дороге домой попался на радаре. всего то 92км в час, правда там где гаишники считают "город".. поблагодарил за фиксацию космической скорости. поржали. порассматривали и отпустили. им понравилас работа двигателя на холостых. слышно только булькающий глушитель. я думаю обороты стояли меньше 600. мне тоже нравиться, а вот на ходу все же громковато. надо б до клапана добраться стучащего противно... хотя на полном гозу не он причина того что приемник не слышно. звукоизоляция Нюськи вопрос не простой...
Да... резину поставил Bridgestone Dueler H/T 840 205/80 R16c очень не плохо стали. ибо от родной осталось одно... более менее колесо. а остальные совсем никакие были
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
в новых лаптях
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
отрегулировал клапана. закончил с карбюратором, даже антенну починил заменой самого телескопа ( долго рылся в коробках подобрал один в один) осталась одна проблема. генератор. а таки похоже это он. во первых болтается стрелка амперметра, во вторых как то не уверен я что он заряжает, хотя отключал аккумулятор на работающем моторе- не глохнет. в третьих таки через него течет ток на стоянке, если массу не отключить, за ночь аккумулятор в ноль. вчера отсоединил разъем с него. утром вернул- аккумулятор не сел. видеть что то на землю в нем пробивает. интересно его можно снять не снимая радиатор? а то я когда ремень натягивал пожалел что у меня руки не плоские как доски. ну очень неудобно.
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
в этом году проехал уже пару тысяч. постоянно что то доделывая и подстраивая. на сегодня машина бегает- одно удовольствие. постепенно перебрал все навесное, что то заменил, что то отремонтировал. 90 км в час- не проблема, правда громко. обесшумливать буду ближе к лету. холодно еще... ходовая в порядке полном. приборкой займус тоже к лету.
друзья. я покидаю сей форум. он скучен и мертв. наверное только в ветке с польскими авто.
желаю всем получать удовольствие от ремонта своих машин.. и мира.
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
vostap:друзья. я покидаю сей форум. он скучен и мертв. наверное только в ветке с польскими авто.
а смысл покидать ,может я и другие мало что пишем на твоей страничке ,но я читаю всё что написано, все работы и тех решения, будет грустно без нюськи!
  • запчасти на nysa 522 и nysa n61 (nysa501)
    timurka » » в форуме Запчасти и автомобили
    1188 Просмотры
    Последнее сообщение Ljkillerg
  • ГБЦ Nysa
    619 Просмотры
    Последнее сообщение IceWind
  • Купил я Nysa 522
    Леха » » в форуме Nysa
    90 Ответы
    14250 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • АКПП Nysa
    Mihaldon » » в форуме Гараж Zuk, Nysa
    32 Ответы
    2888 Просмотры
    Последнее сообщение vegos
  • Nysa 522 (DALLAS)
    Dallas » » в форуме Nysa
    25 Ответы
    3839 Просмотры
    Последнее сообщение Навроцкий Вадим
Вернуться в «Nysa»
