Nysa 522 Дочка для старичка Газика ⇐ Nysa
chigik64
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
Re: Nysa 522 Дочка для старичка Газика
Эта заслонка подогрева впускного коллектора и работает она вместе со спиральной бимметалической пружиной(подобной часовой) закрепленной снаружи на оси заслонки. Настроена она должна быть таким образом:при холодном двигателе поток выхлопных газов направляется на донышко впускного коллектора,а с прогревом двигателя пружина проворачивает заслонку и направляет газ напрямую в выхлопную систему.При отсутствии пружины необходимо зафиксировать заслонку в режиме прогретого двигателя(а сейчас пришла мысль,что можно сделать ручной переключатель,но думаю "овчинка не стоит выделки").Я ее у себя удалил и отверстия под ось заклепал алюминиевыми заклепками.Удалить ее без разборки коллектора невозможно,проще зафиксировать.
Автор темыvostap
- Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
- Профессия: учитель
пружинки у меня похоже нет. ибо она просто болтается. еще и сечет через оську... попробуем зафиксировать.
Автор темыvostap
сегодня сделал первый полноценный выезд, после летнего ремонта.
вернее первая попытка была вчера. но всера Нюся ехать не хотела. чихала и стреляла то в карбюратор, то в глушитель, чем сильно меня озадачила. попытка поиграться углом опережения зажигания ни к чему не привела. ехала только при вытянутом подсосе и высоких оборотах. причем холостые были отличные. с утра разобрал карбюратор промыл, продул, собрал. нижняя поверхность, та что к коллектору была реально кривая, сточил, притер, на сколько мог, поставил еще одну прокладку помягче. поменял провода высоковольтные. помогло. не чихает, тянет отлично, правда как ни крутил трамблер на трассе, как ни пытался услышать клапана, нет, не слышу. угол стоит максимальный, дальше трамблер крутить уже не куда... а такое чувство что еще надо. холостые правда стали хуже. во первых винт пришлось на пару оборотов подкрутить, относительно того что было, во вторых мне кажется что они все таки высоковаты. но уже начал получать удовольствие. от поедки. до 90 разгоняется в лет. дальше страшно. хотя запас еще есть. парусность большая. колесики стоят узко... осталось найти куда делся свет фар, ну и по мелочам...
vagprofi
Автор темыvostap
по совету форуминчанина Sokolovа соединил таки клапан с плюсом катушки зажигания. и о чудо на холостых двигатель запел, винт регулировки холостых выкрутил практически полностью. холостые обороты - стабильней некуда, на слух около 600 оборотов. завтра поменяю точнее. буду выставлять угол опережения заодно и померяю...спасибо за подсказку.очень полезным оказалосьSokolov:Клапан ЭПХХ подключается просто на "+" зажигания и работает в режиме отсекателя, если нет систему ЭПХХ.
Отсекатель позволяет мягко глушить горячий двигатель, без лишних произвольных вспышек в цилиндрах. Тонкий клапан ЭПХХ чаще выходит из строя.
Автор темыvostap
сегодня разбирался с электрикой и чистил радиатор.
радиатор разбирать не рискнул, но понимая что есть запасной, не течет, но его внутреннее состояние не известно. снял основной, закупорил патрубки и... залил в него литр Крота ( для чистки труб) добавив воды. вот это бурлило. минут 20 занимался тем что подливал воду. и наблюдал за гейзером. промыл- поставил. стало лучше. но надо будет повторить. электрика- это что то. мало того что родная проводка не блещет аккуратностью. тут еще руки предыдущих умельцев сильно постарались. . теперь работают подфарники, поворотники. вентиляторы печек идут часы, подсветка приборов. свет в салоне. нет дальнего света ( хотя горит лампочка на приборной панели. и горит одна фара ближнего света. не много.. почему то й меня 13??? предохранителей. схеме родной как то не соответствует. обнаружены два реле судя по всему на ближний и дальний свет. ( щелкают но света как то не много) сигнала тоже нет. реле возле сигнала оживить не удалось. в итоге умер тестер. пришлось ехать за батарейками. вернулся в темень. отложим на следующие выходные...
Автор темыvostap
свет сделал. красота. теперь есть и ближний и дальний. сигнал теперь тоже есть. часы идут. теперь развалился бегунок в трамблере
заодно размолотил крышку. еще шаг в сторону бессонтактного зажигания.... а еще очень странно дергается стрелка амперметра. стоит на холостых оборотах а стрелка болтается очень сильно... в газике как то посокойней. практически при такой же схеме...
Автор темыvostap
Детальный осмотр показал что в нем давно была трещина. Это раз. Второе( но это предположение) сместилась крышка трамплера... И бегунок изо всех сил прошелся по контактам. И снес походу парочку. Пока не поломался. Мне кажется эта версия наиболее вероятна. Иначе. Ну треснул он--- ну даже раскололся пополам. Чего ему контакты то выламывать. Ось крутиться- сломаный бегунок нет. А вот если крышка выскочила из пазов и перекосилась. Тогда - да..ломай не хочу... Есть у меня запасные. Но не сильно новые. Хотя выглядят еще куда не шло. Чистить конечно придется..
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Заодно попробовал поставить трамплер от газона . Стать то он стал. Но не закроеся считок тот что справа от ног водителя. И работает как то странно. На холостых сносно а вот на ходу кгк то не очень. Такое чувство что с вакумником у него что то не так как в родном. Не то на меньший угол смещает. Не то еще что то
KAE
Если можно, уточните от какого газона? Есть предположение, что не всякий трамблер подойдет.vostap:Заодно попробовал поставить трамплер от газона
Автор темыvostap
Не всякий естественно, с газ69 подходитС двигателя м20 ( он же победа) он чуть крупнее. Но осадочные такие же. Но за счет своих размеров и крышки из которой провода выходят вертикально. Шиток не закрывается. У меня был новый, жил на Газике недели две. А потом я втулил туда безконтактное зажигание и он лег на полки на долгие пару лет
KAE
Оказалось, что на рынке хозяину продали трамблер от ГАЗ- 51 с крышкой от ГАЗ-69.
У меня была подобная ситуация с трамблером. Еле приехала машина. На холостых вроде и не плохо работает, а дальше....vostap:Не всякий естественно, с газ69 подходитС двигателя м20
Автор темыvostap
У меня точно родной газик на нем летал пару недель, да и вообще я слегка сомневаюсь что крышка шестесят девятого станет на трамблер Газ51. они конечно похожи внешне, но и отличий не мало...
Павел С
- Авто: УАЗ-2206 1998 г.в.
- Вод.стаж с: 1982
Газ -69 4 цилиндра, а ГАЗ-51 6 цилиндров аналогично и вал с клачками разный и выводов на крышке разное количество.
Это как?vostap:У меня точно родной газик на нем летал пару недель, да и вообще я слегка сомневаюсь что крышка шестесят девятого станет на трамблер Газ51. они конечно похожи внешне, но и отличий не мало...
- 1268 Просмотры
Последнее сообщение Ljkillerg
- 709 Просмотры
Последнее сообщение IceWind
- 188 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 25 Ответы
- 3986 Просмотры
Последнее сообщение Навроцкий Вадим
- 32 Ответы
- 3146 Просмотры
Последнее сообщение vegos
