Утечка ОЖ в неизвестном направленииРАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
 Re: Утечка ОЖ в неизвестном направлении
Пекарь, На дворе 21 век . ( это так кстати , почитав твои посты что то на ум пришло ) . существует антифриз с эфектом свечения в лучах утрофиолета . Заливаеш такой в систему включаеш утрофиолетовый фонарь . И перестаеш разрушать себе мозг
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
слышал про такой, боюсь в нашей деревне не найду такой. Ладно,начнем с пробки...
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
Блин, как бесят бабы продавцы в автозапчастях... крышку пока не нашел...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
прикол такой, когда завожу авто,в процессе прогрева в расширительный бачек выбулькивается ОЖ, глушу-прихожу через час, в расширители жижи столько же, в радиаторе мало, при открывании крышки происходит "пшииик", видимо все герметично... Доливаю, при нагреве опять в бачек и через верх на землю. вот так...
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Пекарь, Не пахнет выхлопными газами?
Добавлено спустя 58 секунд:
Если нет -попробуй систему прокачать,вдруг завоздушена.
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
ну салонную печь я не прокачивал, кран закрыт. а как прокачивать? газами не воняет, и газы не воняют
Всего сообщений: 1050
Сообщение Борис »
меняй крышку и смотри чтоб там всё ровно под крышкой было
Александр R
Авто: RAF 22038
Пекарь:газы не воняют
Ещё как попахивают..
Ну горловина у радиатора наверняка целая,иначе видно бы было,тем более если крышка плотно прилегает..
Можно просто долить до максимума и поднять бачок выше(подержав некоторое время(если в крышке явный косяк-будут сочиться,если нет - отпадает).
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Небольшой пример- на 41_м маскараде на горячую (под нагрузкой на скорости) уходил тосол(по немногу из бачка)-сначала думали воздух,когда убедились что нет-открыли крышку радиатора и прогазовав увидели пузыри в тосоле и характерный запах выхлопа) в итоге снятие головы - отдали нашему агрегатчику - (под опрессовкой нашлась микротрещина).
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
да тут не понемногу, сегодня проехал 170км, 5 литров долил почти
Добавлено спустя 31 секунду:
газы я имел ввиду выхлопные не воняют
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
и не греется,без 5 литров?
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
когда перестает тянуть,останавливаюсь, доливаю. прибор температуры не показывает.
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
откуда то испаряется,если бы текло,были бы следы
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Попытаюсь выполнить обещанное, рассказать о датчике уровня охлаждающей жидкости. Фотки сделал, но может будет не всё понятно, объясню. Датчик устанавливается в любой латунный радиатор, в верхнем бачке сверлится отверствие д8мм, впаивается гайка от шинного насоса,( с китайских вело слетают при первом использовании), в штуцер от камеры закрепляется кусок толстого, облуженного медного провода д1,5-2мм,провод изолируется от штуцера кембриком и закрепляется эпоксидкой или POXIPOLом, сверху припаян папа от разъёма, укорачивается на глубину бачка минус 2-2,5см от сот радиатора. датчик готов. Простейшая схемка - это светодиод (любой) включеный в цепь : Датчик- светодиод, - резистор(сопротивление) 1,5 -2ком-плюс питания от замка(от приборов). При отсутствии воды диод потухнет.
Попробую описать более сложную схемку (если есть минимальные знания электро и радио, ничего сложного.) Схема с применением транзистора и реле. Транзистор любой маломощный, низкочастотный серии МП40-41-42, КТ362 и т.п., реле автомобильное переключающее ( с 5 контактами). Провод от датчика идёт к бзе тр., резистор 10-12ком отбазы на+ питания, обмотка реле (85) к коллектору тр.,(86) к +питания. Эмиттер тр. соединяется с массой (-). Контакты: 30-масса, 88-красный светодиод, 87-зелёный, противоположные выводы светодиодов запаиваются вместе и через резистор 1,5-2,5ком на + питания через замок зажигания. Работает у меня лет 5, выручала часто. Светодиоды я вмонтировал прямо в прибор термометра, зелёный сместил за кулиску, чтоб глаза ночью не резал, а красный прямо по центру, чтобы сразу в глаз. Что не понятно, спрашивайте. попробую выложить фотки, если мой комп не поленится.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ну слава Богу, всё прошло. Удачи в повторении!
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
В обще, поменял пробку, проблема устранилась. все хорошо.
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
В общем дубль два. все вылезло как положено. Из глушителя парит как из парохода "бу-бу-бу", тяжело заводится. расход воды на дачу и назад-25 км,долил 20 литров! сейчас заглушил, с глушителя вода потекла :lol: . видимо это 90% что прокладка ГБЦ, либо 10% трещина в ГБЦ как я понимаю. сейчас создам тему в моторах,ибо модеры через чур бдительны(без обид,шутка).
