Утечка ОЖ в неизвестном направленииРАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
В общем такая предыстория. Когда купил раф, в верхней части радиатора была течь. Радиатор запаял, вколхозил электровентилятор от калины, и все равно проезжаешь 40 км по трассе, доливаешь грамм 700. куда девается вода? визуально не видно. где больные места?
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
 Re: Утечка ОЖ в неизвестном направлении
Сообщение Александр R »
Пекарь, Доброго времени суток! Начни по патрубкам,краник,печки-передняя-салонные).Лучше на ровной и сухой площадке (при полной заливке системы искать).
P.S: А что не на тосоле? :( Вода ведь накипь оставляет и температура кипения у неё ниже.
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
у меня была такая утечка,нигде не было видно следов,а потом случайно открыл капот в гараже при работающем двигателе и увидел:В трещину на шланге уходил пар и видно это было,когда двигатель прогрет до рабочей температуры,как только чуть остыл,пара не видать.
Александр R
Авто: RAF 22038
михаил 50, Солидарен,встречал такое (рассохнутся патрубки,или перегиб(либо поджат чем-то) да полно причин по сути...
Андрюханыч
Всего сообщений: 238
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Андрюханыч »
Если есть компрессор под руками - попробуй систему под давлением, только пройди до термостата, а также после него. Удобно вдвоем: один удерживает шланг, другой ныряет под капот, под машину.
Систему залить до максимума.
Проверь пробки разморозки в блоке - видел на "Волге" пускала после замены..
михаил 50 дело говорит, пар очень хорошо видно в темноте при подсветке белым или голубым диодным фонариком
Александр R
Авто: RAF 22038
Надеюсь белого пара сзади не наблюдается при движении?Чем чёрт не шутит,вдруг микротрещина.. :(
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Александр R:Надеюсь белого пара сзади не наблюдается при движении?Чем чёрт не шутит,вдруг микротрещина..
Это хуже всего.... :o
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
трещины в башке точно нет. салонная печка пока отключена, буду пробовать искать. на воде потому что антифриз жалко, он хоть и халявный у меня, но жаба давит
Александр R
Авто: RAF 22038
Пекарь:жаба давит
Пекарь:халявный
:shock: Так пожалей Рафика-то...переведи на тосол))
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
ну надо сначала утечку найти, но видимо это невозможно, уже много раз смотрел туда-везде сухо. и еще, расширительный бачек всегда полный..
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Привет! Незнаю, я думал только у меня такая болезнь, а ты попробуй поезди с недостатком воды подольше, но контролируй. У меня девается до половины верхнего бачка, а потом прекращается и спокойно езжу по несколько месяцев. Я сделал датчик уровня в радиаторе, очень простй, попробую на днях кинуть схемку и описание. А посмотри ещё на верхнем патрубке радиатора, гд е он припаивается, может сочиться потихоньку и на землю не капать, успевает испаряться. Пока писал тебе добавили, если расширитель полный, проверь(поменяй) пробку радиатора, ослабла или сгнила пружина и при нагревании лишнюю воду выгоняет в бачок, а обратно не сосёт.
Всего сообщений: 1054
Сообщение Борис »
смени крышку на радиаторе она может недержать нужного давления и ты неузнаешь куда уходит охлождайка
Пекарь
Всего сообщений: 96
Сообщение Пекарь »
кстати пробка гавно, сунули в магазине, еле закручивается...
Всего сообщений: 2796
Андрюханыч:Проверь пробки разморозки в блоке - видел на "Волге", пускала после замены..
На ЗМЗ-24 и ЗМЗ-402 таких пробок нет.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
михмех:Андрюханыч писал(а):Проверь пробки разморозки в блоке - видел на "Волге", пускала после замены..На ЗМЗ-24 и ЗМЗ-402 таких пробок нет.
Лючок
