Пытаюсь реанимировать ЛТ, Подскажите новичку.LT
Re: Пытаюсь реанимировать ЛТ, Подскажите новичку.
Сообщение masterbus »
Jonny,неужели бак нашел?
AAAntohAAA
Авто: WV LT 28 2.4D
Вод.стаж с: 2003
Профессия: мебельщик
Сообщение AAAntohAAA »
тормоза со спарки вентилируемые, должны и тормозить лучше(или я ошибаюсь?), а какова толщина радиатора? Бак и я нашел, но продаван не уламывается( кстати подходят ли баки 110 литров от пассат б3-б4?
насчет тахометра, кроме проводки нужно ли еще что-то переделывать? вроде на спидометр с тахографом дополнительный трос идет? :%)
Подскажите, неужели настолько много запчастей на ЛТ уже не поставляются на продажу? по кузову почти ничего нет, даже чертова деталь с номером 281853794 и то нет(((((((((((((((((((((((((((
Тахи разные бывают и с тросом и без троса.Кузовныее или с донора или сам выгибай.
Вот самый толковый спидометр.Простой трос и суточный пробег.Тоже была таха,поменял.
AAAntohAAA
Авто: WV LT 28 2.4D
Вод.стаж с: 2003
здравствуйте форумчане. Спасибо за ответы. Подскажите по данным позициям, что стоит брать, а что нет(что лучше):
1. крышка бочка расширительного- swag
2. датчик уровня охл. жикрости - swag
3 термостат 80гр. - Wahler
4. термостат 87гр. - Wahler----не нашел номера((
5. замок вала рулевого колеса - Hans Pries
6. передние торм. колодки - TRW
7. суппорта тормозные - Stellox(хотел АТЕ, но есть в экзисте только на одну сторону, поэтому на стеллокс остановился)
8. тормозные диски - Delphi
9. масло моторное 10в40 - ликви моли (8л)
10. антифриз(какого цвета) - КАКОЙ фирмы(12л)
11. масло в мост 75в90 - ликви моли(? л)
12. ремни какой фирмы фирмы лучше покупать(генератор, ГРМ, тнвд)
13. какой фирмы сайленты покупать?
14. масло в кпп (какой вязкости) - ликви моли()
Что еще по тормозам докупать?
Если есть детали лучшего качества из моего списка напишите ПЛЗ, номера, или хотябы фирму, заранее спасибо.
Все собираю на реанимацию, хочу в середине месяца выехать.
На зиму лучше Вахлер 87.
Масло в коробку,4 банки.
AAAntohAAA
Авто: WV LT 28 2.4D
Вод.стаж с: 2003
masterbus:На зиму лучше Вахлер 87.
Подскажите партнамбер плиз. На 87 не нашел(
может ккие аналоги exist есть в РБ?
AAAntohAAA:Подскажите партнамбер плиз. На 87 не нашел(
Могу сказать про термостат на 80 градусов - Wahler 4123.80D. Какой на 87 не помню.
А вообще термостат можно с других моделей подобрать. :wink:
Нам подходит термостат с AUDI-сигара старая,себе ставил когда родных не было,они есть на 87.Свой сними и в магазине сравнишь.Там тарелочка немного другая и все.
AAAntohAAA
Авто: WV LT 28 2.4D
Вод.стаж с: 2003
Подкажите. На обычную центральную панель подойдет ли крышка(на бордачек, если да, то что еще нада докупать), и полка нижняя тоже подойдет?
Или нада все панель приборную покупать?
AAAntohAAA
Авто: WV LT 28 2.4D
Вод.стаж с: 2003
Здравствуйте. Подскажите по задним ручкам на дверь 291827561B -задняя ручка
291827561A -задняя ручка для замка с предохранителем, чем они отличаются?(кроме цены)??? У меня задняя ручка поворотная.
И еще подскажите. У меня угол открытия задних дверей 180 градусов, очень надо чтобы на 270 открывались, можно ли обойтись обычной заменой петель или нет, что нужно еще переделать?
AAAntohAAA, фото можно? :wink:
Стойки дверей у 270-х другие.
AAAntohAAA
Авто: WV LT 28 2.4D
Вод.стаж с: 2003
Фото авто? только на следующей неделе.
Если менять полностью на двери 270 градусов то они подойдут или нет, или еще и стойки нужно на которых они висят?
Ручки, я в экзисте смотрел, чем они отличаются --->незнаю(((, просто одна из них с предохранителем, а что за он ума не приложу(на фото в экзисте не разобраться), поэтому и спросил какая нужна.
С понедельника начнется реанимация пациента, если надо, выложу фото отчет). :oops: Пока еще собираю запчасти.
lt-vodila
Сообщение lt-vodila »
на моей 270 гр. Скорее всего снаружи стойки одинаковы,но внутри стоек петли крепятся по разному,и придется шаманить.
vicdriver
Авто: VWLT-45, 1993, ACL
Вод.стаж с: 1993
Сообщение vicdriver »
[quote="AAAntohAAA"]Подкажите. На обычную центральную панель подойдет ли крышка(на бордачек, если да, то что еще нада докупать), и полка нижняя тоже подойдет?
[/attachment]
Подойдёт или нет-не знаю, вот размеры на фото-смотрите сами.	      <br />Размеры полки, если нужно, сфоткаю позже. Она снята и лежит в гараже.
Задние петли-снаружи, и крепления-внутри.
Бардачок с накладками и полка все подходит,как-то менял на одном.А двери переделывал знакомый-купил не распашные и переделал на распашонки,как не помню,но думаю сообразишь.
  • РАФ ФинТаксиста. Помогите новичку
    ФинТаксист » » в форуме РАФ. Наши авто
    15 Ответы
    1328 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Помогите новичку. Печки не греют на ходу
    Artem_Serikoff » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1247 Просмотры
    Последнее сообщение саша 42
  • Беда с салонной печкой. Помогите новичку, плиз!!!
    964 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Подскажите по полноприводным LT
    WV LT28 » » в форуме LT
    5108 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Подскажите,встанет ли 406?
    v-max » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    1207 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
