В один прекрасный момент бус стал выплевывать по 2-3л масла из под сальника на 1000км. Было принято решение залезть в двигатель и отремонтировать его(есть знакомый моторист). Вскрытие показало, что коленвал только на мусор, блок туда же, ТНВД на переборку или б/у.
В связи с этим ищу ТНВД и контактный двигатель, желательно ТД или ТДИ(и все что нужно на переделку из Д).
Так как очень часто езжу за город возникли следующие вопросы:
-какую КПП ставить (нынешняя не устраивает), маркировку может подскажете (стоит тягавая КПП. Более 70 км/ч ехать не получалось КПП не дает. Нужно хотя бы 90 км/ч и без особого дискомфорта для ушей)?
- что еще нужно поменять, что бы авто быстрее скорость набирало и на высоких скоростях тише ехало?
- какого производителя покупать подвеску?
Стархоз говорил, что мост родной, двиг тоже, кпп тяговой ЛТ-хи ставил. Человек переделывал бус, для того чтобы возить тяжелые грузы, а я больше 500-800кг и возить то не буду. Поэтому и хочу бус побыстрее ездил.
Если что-то не правильно написал или что-то нарушил сильно не пинайте
