Турбина какие есть аналоги? ⇐ LT
Автор темыАлексей Владимирович
- Всего сообщений: 44
- Авто: Фольксваген ЛТ 55 1992 года 2.4 дизель рядная шестерка
- Профессия: Сборщик изделий из стеклоаластика
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня лт 55 1992 года 2.4 дизель( турбодизель) Вопрос собственно вот в чем родная турбина приказала долго жить, ОТ чего подходят турбины??? Какие есть аналоги если есть??? И на какую сумму я попал???
И где лучше и дешевле заказать! Живу в Казани республика Татарстан, Всем за ранее спасибо!
- Всего сообщений: 896
Re: Турбина какие есть аналоги?
В Минске турбина,уже после капремонта,с гарантией 300 долларов,ремонт полный-250,270.Б/У 150-200 продают.Вообще турбины LT выхаживают 500тыс и более.Нужно соблюдать требования производителя,особенно масло 505 00/зима/ и воздухан/замена чаще,чем у атмосферника/ Но езда с турбо вне конкуренции,если есть возможность лучше отремонтировать.Многие просто глушат.
Кстати и на легковушках турбины тоже летят .
Если заглушу двигатель не угроблю??? И мощности наверное вообще практически не будет??? Интересует может кто от чего ставил какие подходят аналоги по любому же должны быть, просто оригинал в копеечку влетает новый! а б.у опасно брать кот в мешке!!
Будет как простой дизель,но вместо турбины надо сварганить вставку или эту распотрошить.Аналогов не знаю/не искал/,но можно поспрашивать кто продает глушители,может по посадочному подобрать,но сомневаюсь,что можно подобрать.Кстати у нас в Минске на Спринтеры/маршрутки/ ставят тракторные турбины.
Б/У можно и от Вольвы поискать/740-960/,нечего бояться,проверить на люфты,заслонку,лопасти,вал-вращение.Свою сними и сравни.Геморойно снимать правда ее,когда на машине.
-будешь собирать груженый за собой кучу машин,когда под горку/из практики/.Алексей Владимирович: мощности наверное вообще практически не буде
димка
- Всего сообщений: 241
если просто турбо не TDIто снимается легко выбрасывается делается флянец на выхлоную глушатся трубки на масло и вперед да чуть незабыл турбины двух видов бывают
Встречал только одну,но трубы для воздуха видел разные/думаю от Вольво стояла/.
