Помогите определить тип двигателя ⇐ LT
Автор темыlt-vodila
- Всего сообщений: 281
- Профессия: мебельщик
привезли мотор .Стоял на вольво.Фильтр с правого бока.Вискомуфты нет.
димка
- Всего сообщений: 241
Re: Помогите определить тип двигателя
,с левой стороны на блоке между вакумным насосом и тнвд .вот такая гравировочка модель и номер указаны на ней
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
вискомуфты и у меня на старом маторе нет нафик она нужна на 1кг на шкиве меньше вентилятор жостко крепиться
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
на первом фото над термостатом ремень закрыл один выход на патрубак онтам есть или нет скинь ремень и сфоть еще раз леваю сторону интерестно
Автор темыlt-vodila
лучше бы не заглядывал.Обозначен как Gp.Именно так.В книге описан мотор Cp.Голова с гидро.Клапана короткие или длинные не знаю.
Буквой Х ВАГ маркирует восстановленные узлы или детали. Стало быть этот старикан CP, есть мотор прошедший полный заводской ремонт по какой-либо причине.
- Всего сообщений: 896
димка
А типа переходника.Димка,что твой бус на уручье делал,что-то ржавчины я не заметил.
димка
который 12-56 это водитель ,если 43-02 то я, ржавчина с левой стороны . Водитель по маршруту продукты возит он там постоянно. Я точки сборки собираю всякаю всячину.
димка
Автор темыlt-vodila
ср исключаю.БОлты,крепящие гбц к блоку с головками типа torx.А эти болты стали применять на позднем периоде выпуска моторов.Со старыми невзаимозаменяемы с силу разного диаметра.Так написано в книге. Да и о букве х речи не должно идти-там снежинки какие то.Фото неудачное.
димка
[quote="lt-vodila"]ставь свой масляный заборник ,поддон,опоры двигателя с подушками на своем откручиваешь крепление маслянного фильтра и тоже сюда и на насосе выкинь эти вольвовские холодные запуски ставишь себе и все будет отлично работать
Автор темыlt-vodila
поддон и маслозаборник ужасно похожи с моим acl что на машине.Долго сравнивал и пока не нашел отличий.Может повезет.А что по фильтру?Возможно ли его перенести туда где он на лт стоит?
- 971 Просмотры
Последнее сообщение ce_ment
- 769 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 9 Ответы
- 803 Просмотры
Последнее сообщение пулеметчик
- 1263 Просмотры
Последнее сообщение Honiks
- 16 Ответы
- 1572 Просмотры
