VW LT 35 2.4 D DW 89 г.в первый опытLT
Всего сообщений: 896
 Re: VW LT 35 2.4 D DW 89 г.в первый опыт
Сообщение masterbus »
Да вообще-то все надо снять,а если не снимается/скорее всего так/болтики срезать и новые поставить.Ручки двери внутри если закоксуются,то возможно только замена спасет.
Морду когда переваривал в доноре,решил все убрать,что бы исключить попадания воды в салон,все по другому поставил.
Soul
Всего сообщений: 33
Авто: VW LT 35 2.4 DW
Профессия: САМ ПО СЕБЕ
Сообщение Soul »
Ребят не снял так как,там всё намертво прикисло,да и работаю я каждый день,время делать всё просто нехватает.Мне машина для работы нужна я не красоту навожу,до того состояния что она была она у меня явно не задержится.
Попутно вопрос патрубки системы охлаждения родные заказывали или от наших подбирали?
Soul
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul »
Подскажите пожалуйста чем лучше обработать железо за приборкой и где лобовое стекло начинается с салона.Мастика и мовиль будут долго пахнуть может есть альтернатива?
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Хорошей густой олифой.
Чем не обработаешь-это все временно и прогрессию не остановить.Если резинка лобового надулась и из под нее течет ржа,коррозия вылезла -лучше хирургическим методом,при условии если лобовое менять будешь.Целое снять не повредив проблемотично.Я МАЗАЛ И МОВИЛЬЮ,ЛЕТОМ ОЧЕНЬ БЫСТРО ВЫВЕТРИВАЕТСЯ.Мовиль в балончиках с трубочках/разная бывает/мне очень понравилась.
Вот такие дырочки просверлил над правой дверью и частенько мовиль с трубочки брызгаю.Место проблемотичное,особенно у низких крыш.
Soul
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul »
Спасибо за советы,будем заниматься. :good:
Как только заканчиваются,покупаю опять.Снимаю заглушки и заливаю .Коррозию тормозит капитально,если бы ничего не делал без сварки ни как.
Вот еще цинковое покрытие,после преобразователя ржавчины отлично укрывает метал.
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
под резинкой я обрабатываю так- набираю в мед.шприц мовиль,вставляю за резинку ,одновременно веду по кругу и выдавливаю мовиль.
Soul
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul »
кабина
Обработал в салоне с пистолета мовиль+мастика+отработка+битум всё это в одну массу и запылили в салоне пол
Надо было педаль снять,а после обработки поставить.Под ней постоянно коррозия и под поликом вокруг педали.А так не плохо,у меня в этом месте метал двойка уже стоит. :D
Что бы влага под резинку не попадала,после обработки делаю так.
Получается вот как.
Получается вот как.
Бывает бортик подрезаю,что бы под резинку не текло,а в сторону.
Soul
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul »
Спасибо за совет,педаль уже поставлена на обработанное,мы весь пол переварили на 1,5 мм оцинковку:))там всё сгнило,а резинку у стекла после сварки пролили кузовным герметиком посмотрим как будет.
Раму обработал,теперь плавно переходим в ремонт механики:)
Теперь серьёзный вопрос,переборка двигателя актуальна для данного авто?Либо покупка б\у?У меня картерные газы попёрли..
lt-vodila
переборка имеет смысл когда используются заведомо качественные запчасти и выполняется она не кривыми руками.Как уже отмечалось на форуме,тогда все работает и подолгу. А б/у мотор это лотерея.
Soul
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul »
Ну вот окончательно закончена кузовщина,обработка рамы.Позднее выложу общее фото,в гараже фотика хорошего нет под рукой.
Soul
Всего сообщений: 33
Сообщение Soul »
вот он старичёк:)
Защиту не плохо бы в передние арки,тогда и труд на смарку не пойдет.
Вот,что зима делает.
  • Разборка-сборка передней подвески. Опыт.
    1803 Просмотры
    Последнее сообщение serik
  • Мой первый РАФ
    Forbid » » в форуме РАФ. Наши авто
    634 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • Первый парень на деревне
    mouseTPAKTOPuCT » » в форуме Кубань
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken2
