Очистка двигателя при переборке. ⇐ Общетехнические вопросы
Автор темысвой
- Всего сообщений: 7
- Авто: М-21, 1962 г.в.; М-20, 1954 г.в.
- Вод.стаж с: 1996
При переборке двигателя на "Победе" М-20 (нижнеклапанный) нужно отдраить весь двигатель не только снаружи, но и изнутри...
Поделитесь контактами, где в Москве это можно сделать.
- Всего сообщений: 3415
Re: Очистка двигателя при переборке.
свой, С наружи на любой мойке.Внутри без снятия двигателя с машины(если он не снят)нигде.А если снят то и самому в гараже можно это сделать легко.ДТ тебе в помощь.
Автор темысвой
- Вод.стаж с: 1996
Я слышал есть специальные ванные с каустичской содой, вроде в какихто автобусных парках есть такое...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
свой, Обратись на Ремзавод"МЕХАНИКА" на Б.Семёновской.Думаю они помогут тебе обязательно.
Добавлено спустя 51 секунду:
http://www.mehanika.ru/
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
http://www.mehanika.ru/about/contacts/moscow/semen/
Если и есть то наверное в любом крупном парке ,где есть своя рем база.И по ходу уж если требуется каустик то дело совсем плохо?свой:ванные с каустичской содой, вроде в какихто автобусных парках есть
Автор темысвой
- Вод.стаж с: 1996
Не хочется покрасить машину, а через несколько тысяч км выдергивать двигатель на переборку.
Мне на Волге 21-ой знакомый моторист двигатель под ключ перебирал, но с нижнеклапанным он дело не имеет.
Хочу такой же результат получить...
Двигателю минимум лет 60. Есть подозрение, что в него никто не лазил... Хотя он на ходу.Евгений змз:Если и есть то наверное в любом крупном парке ,где есть своя рем база.И по ходу уж если требуется каустик то дело совсем плохо?
свой, Я тебя прекрасно понял.Переходи по ссылке .Механика проверенная контора.Уж помоют они его тебе основательно.
Автор темысвой
- Вод.стаж с: 1996
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
В автомагазинах есть корейский препарат PROFOAM-1000 очиститель для двигателя, после 6 летней эксплуатации отчистил железо от ТАД17 до блеска. Их целое семейство: 2000-удаляет скотч, наклейки, и тд, 3000-салон, велюр,пластик, 4000-обивка,сиденья, ковровые покрытия,5000-кузов отмасла, гудрона, птичьего помёта и насекомых.
