Болтается хвостовик заднего моста! ⇐ Общетехнические вопросы
Автор темыShuriken - Специалист
- Всего сообщений: 1701
Что делать? Люфт радиальный не менее 5 мм, осевого нет. мост не гудит, масло внутри есть. Опытные товарищи советуют забить. Но ведь если такой люфт, значит и зацепление главной передачи абы какое получается, опять же вибрации... А заметил снимая карданный вал чтобы заменить выжимной...
- Всего сообщений: 3415
Re: Болтается хвостовик заднего моста!
Shuriken, Приезжай на автостраду,а после заменишь его целиком.Ибо регулировки сейчас могут привести к ухудшению ситуации .Если и пропадёт люфт,то может появится гул или вой......иТ.Д.
На автостраду я хочу поехать на другом, а не на этом ибо зело ржавый.
andrchevy - Интересующийся
- Всего сообщений: 28
- Авто: много шванов, а также Е-150 84г и интрепид 95г
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: авторемонт
Здравствуйте.
Надо попытатся закрутить гайку хвостовика, на столько на сколько позволяет люфт, далее затянуть гайку на 2-4 кгс и проверить результат.
Если вращение свободное, без закусываний, дотянуть до 12-15 кгс, опять проверить и оставить считая, что всё гут.
Если вращение не свободное, надо:
вывалив сальник и подшипник убедится в наличии распорной втулки между подшипниками и удлинить её заменой или колечком.
повторить регулировку.
- Вод.стаж с: 1980
Как машина приедет - так и займусь. Только мне кажется, что скорее всего эту гайку я вовсе стронуть не смогу...
PS я рад, что сюда пришёл и кто-то с юсаванов:)
Мэн, я должен за два дня отреагировать? Учитывая, что машина с 25 числа по сей день стоит в сервисе на регулировке двигателя? Обрати внимание, вопрос задан 10 июня, а твой ответ - спустя полтора месяца. Так что не "неинтересно", а "потерял надежду" правильнее будетandrchevy:Только, я вижу ТС это всё не интересно.
- Вод.стаж с: 1980
Какой вежливый ответ.Shuriken:Мэн, я должен за два дня отреагировать?
Гайка поползёт, там крепкая резьба.Shuriken:Только мне кажется, что скорее всего эту гайку я вовсе стронуть не смогу...
Да, было время, но я с 13 года на Фридоме чаще бываю.Shuriken:я рад, что сюда пришёл и кто-то с юсаванов:)
- 36 Ответы
- 3824 Просмотры
Последнее сообщение Andron
- 7 Ответы
- 2064 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
- 7 Ответы
- 3816 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 11 Ответы
- 1870 Просмотры
- 1438 Просмотры
Последнее сообщение vostap
