Очередной ЖУК из Иркутской областиZuk
Костик
Авто: ZUK A11 1988 г.в.
Re: Очередной ЖУК из Иркутской области
Сообщение Костик »
Дело медленно , но двигается. На днях сварил приемную трубу волги с родной. Сегодня обул на диски от РАФа совершенно новую резину от ГАЗ-21 (еще давно досталась 2 шт. по случаю). Поставил не перед и опустил на колеса. По двигателю вроде все, с маслом оказался неисправный мех манометр, установил датчик от Победы, с родным прибором показывает правильное давление. По температуре временно поставлю электронный термометр на датчике Dallas. Родной датчик безбожно врет - зашкаливает уже при 80 градусах. Проверял на двух приборках. Осталось очистить и выправить пластинки на радиаторе и установить. Печки пока подключать не буду.
Остались тормоза, в принципе они работали, только сзади справа трубка заглушена. Надо разбираться. Скорее всего придется сзади ставить механизмы от волги. Самая большая проблема отсутствие БСК. Менять на ДОТ рискованно, в случае чего брать манжеты негде, и тогда придется менять все цилиндры и шланги на волговские, а это потеря времени и денег. Пытаюсь найти касторовое масло (тоже оказывается проблема в нашей местности) бутиловый спирт есть в наличии.
Костик
Сообщение Костик »
Сегодня был первый выезд, и сразу рабочий: вывозил строительный мусор :) Еще много предстоит доделать мелочевки. Покрасить кабину и сделать капремонт кузова. При торможении машину тянет влево, нужно будет провести ревизию правого переднего тормозного механизма. В целом все здорово, мне понравилось :)
POL
Привет.Можешь сделать фото установки движка,крепление двигателя к раме и т.д.У меня никакого двигателя не установлено.Хотелось бы понять где подушки двигателя стоят.
Костик
Сообщение Костик »
Попробую. Но это тебе мало чем поможет. Надо мотор по месту ставить. Т.к. я оставил родную коробку, то на волговском картере сцепления просврелил отверстия и нарезал резьбу под крепление третьей опоры двигателя. Далее на лебедке подвесил двигатель, прикрутил к траверсе заднюю часть двигателя, на лапы прикрутил подушки и по месту с отцом варили крепления. Делал все не снимая кабины.
  • ZUK с Иркутской области (г.Бирюсинск)
    victor-avto » » в форуме Zuk
    47 Ответы
    6668 Просмотры
    Последнее сообщение Леонидович
  • Очередной развод или как продать авто
    Тигра » » в форуме Беседка
    1530 Просмотры
    Последнее сообщение ас Пушкин
  • Очередной сборник (ссылка - разные запчасти РАФ в Интернете)
    матвеев александр » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    888 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • РАФ в Нижегородской области
    K100VO » » в форуме РАФ. Автомобили. Продам
    979 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
  • Куплю РАФ в Свердловской области.
    uralSasa » » в форуме РАФ. Автомобили. Куплю
    1211 Просмотры
    Последнее сообщение uralSasa
Вернуться в «Zuk»
