Так же сделал.Но с правой стороной,на левой пошла,но давануло крышку,переделываю.михмех: Для этого в стойке сверлю отверстие и нарезаю резьбу М6.
Шкворня ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
tolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
Re: Шкворня
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Re: Шкворня
Ну все сделано!Шворня поменяны,втулки забиты?По совету DeDа,заделал все заглушки поксиполом.Вышло чудненько!
Re: Шкворня
михмех:Себе изготовил ромбические заглушки восьмимиллиметровой толщины. К стойке приварил гайки, заглушки прикрепил болтами, для уплотнения внутрь вложил резиновые кольца тормозных цилиндров.
Grem
- Всего сообщений: 15
- Авто: РАФ-2203, 1992 г.в., ВАЗ 2108 1987 г.в., ММВЗ-3.112 1984 г.в.
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: железнодорожник
Re: Шкворня
Всем доброго дня!
Сегодня прибарахлил новые шкворни, за ценой не стоял, чтоб самому не волноваться.
Беспокоит одна мелочь. Одеваю на шкворень игольчатые - чувствуется люфт. Торгаш говорит, что мол, нормально это... при установке в двух опорах люфт выберется, ну и я, типа поверил.
Но меня терзают смутные сомнения
по этому поводу.
Буквально на прошлой неделе колхозил рулевую колонку на логане - игольчатый (заводской) высотой ~ 10-12 мм. при диаметре вала колонки ~40 мм. и диаметре иглы ~1,0 - 1,5 мм. - никаких люфтов.
Понимаю что иншомарка и все такое..., но при соотношении размеров шкворневого подшипника, я начал, прямо таки подвисать.
Помогите, пожалуйста, разобраться, пока чего-нибудь не накосячил.
Вначале было Слово, и слово было роком, и слово было Rock! только Rock!
победовод
- Всего сообщений: 4
- Авто: ГАЗ 24 фургон
Re: Шкворня
Так в мануале же рассписано все:шкворень-игольчатые минимальный зазор 0 мм,максимальный зазор-0,086 мм.
Люфт должен быть, но не большой.
Re: Шкворня
Могу сказать, что после запрессовки подшипников в стойку кулака, они несколько сжимаются. Шкворень должен быть 20.00, в своё время ходил на рынок с микрометром.
Grem
- Вод.стаж с: 2000
Re: Шкворня
Микрометра в хозяйстве нет. Промерял тремя разными ЩЦ - 20,0.
Теперь успокоился. Стойки повысыхают, буду прессовать.
