ШкворняРАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Валентин
Авто: РАФ-2203 СПГ 1988г.в
Профессия: столяр
Шкворня
Сообщение Валентин »
посоветуйте пож-ста как снять шкворни,в нижнем подшипнике люфт довольно приличный .Можно обойтись заменой подшипника или шкворня тоже менять?
Re: Шкворня
Шкворни менять.
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Re: Шкворня
Сообщение DED »
Здравствуй Валентин. Хотел с фотографиями, но мой чермет не хочет их выкладывать.Так как ты первый раз занялся этим делом- пишу подробно: снимаешь колесо, снимаешь рычаг рулевого управления (2 нижних болта на тормозном щите), поддомкратив и хорошо закрепив балку моста,отверни болты резьбовых вулок и вынь их, там очень странная резьба, пусть она тебя не пугает. Вся поворотная цапфа с тормозами снимется (снимай острожно, чтобы не порвать тормозной шланг, можеш снять его,но придётся покачивать тормоза) На поворотной цапфе вверху стот стопор, иногда с гайкой, иногда просто забит, причём правый и левый забиваются с разных сторон(спереди и сзади). Выбив стопор, наставив на лыски шкворня ключ 17 или зубило, выбиваеш шкворень вниз, при этом из кулака вылетает заглушка, новые продаются иногда без заглушек. Теперь установка:Запресовываеш подшипники, чтобы совпали масляные каналы для смазки резьбовых втулок, хорошо промазаный шкворень почти от руки пресуешь на место,незабыв поставить упорный подшипник и регулировочную шайбу(зазор между цапфой и стойкой-0,2мм), забей стопор, запресуй заглушки, закерни их, чтобы не попадала грязь и не вытекала смазка-загерметизируй "Поксиполом". Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Не понятно, как фотка влетела, мелом отмечено место стопора.
Валентин
Профессия: столяр
Re: Шкворня
все понял огромное спасибо
Александр R
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Re: Шкворня
Сообщение Александр R »
Фото в очень в хорошем качестве: http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... ornya.html
Вод.стаж с: 1968
Re: Шкворня
Сообщение DED »
Александр,где такое красивое откопал?
Александр R
Авто: RAF 22038
Re: Шкворня
DED, Приветствую! Да как-то давно искал эл.схему -и нашёл тот сайт(вот теперь пригодился хоть-надеюсь)
Валентин
Профессия: столяр
Re: Шкворня
конечно пригодился :good:
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: Шкворня
Сообщение tolik616 »
Вчера при смазке выдавило нижнею заглушку,не снимая кулак с машины,нормально смогу опресовать?
bumers
Re: Шкворня
Сообщение bumers »
Отличный материал, спасибо всем, всё просто и понятно и голову ломать не нужно что да как!
Re: Шкворня
tolik616:Вчера при смазке выдавило нижнюю заглушку. Не снимая кулак с машины, нормально смогу опрессовать?
Сможешь, поставив новую заглушку. Толщина заглушки не меньше 2мм, часто продают тонкое барахло.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: Шкворня
В том то и дело что магазиные!Толщину не замерял!Предеться замерить!Насколько я помню,раньше под них ставили уплотнительные кольца,в сейчас нет!При смазке травит как верхнея,так и нижняя!Обязательно герметизировать?И чем лучше?
Re: Шкворня
Никаких уплотнений никогда не было, схема нежизненная. Попробуй поставить на герметик, только нужно хорошо обезжирить.
Добавлено спустя 28 секунд:
Нижняя резьбовая втулка в штате смазывается через шкворневой подшипник. Это решение неудачное, смазке часто легче выдавиться через верх или через заглушку, чем пройти между иголками подшипника, через тонкое отверстие внешней обоймы и по каналу в стойке к резьбовой. Поэтому при переборке подвески я делаю для резьбовой отдельную точку смазки. Для этого в стойке сверлю отверстие и нарезаю резьбу М6. При запрессовке отверстие в резьбовой совмещаю с новой точкой смазки.
Конструкцию заглушек тоже не назвать удачной. Себе изготовил ромбические заглушки восьмимиллиметровой толщины, примерно такие
К стойке приварил гайки, заглушки прикрепил болтами, для уплотнения внутрь вложил резиновые кольца тормозных цилиндров.
Последний раз редактировалось михмех 19 авг 2013, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Шкворня
Сообщение Farers »
михмех, подобные крышки, только с отверстием под масленку, толщиной 4-5 мм выпускаются для Газели. Уплотняются они кольцами от резьбовых втулок.
Re: Шкворня
Я это знаю, но они не подходили по размерам.
  • Шкворня Жук Ныса Тарпан
    slavontin » » в форуме Zuk
    871 Просмотры
    Последнее сообщение ЗлойЛеха
  • Подшипники шкворня на Баркас .
    Kapitan » » в форуме Barkas. Трансмиссия
    28 Ответы
    4470 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
