Проблема с пуском. Стартер молчит.РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
Всего сообщений: 2796
 Re: Проблема с пуском. Стартер молчит.
dmitriy.nadelyaev: 01 окт 2017, 04:14 он крутит, как только клемму одеваю на аккумулятор. Подскажите, как завести? Если клемму одеваю, стартер начинает крутить, пока не скинешь клемму.
Тут пара вариантов.
Первый, это плюсовой провод одет не на ту клемму стартёра. Толстых клемм М8 на стартёре две, если провод стоит не на той, стартёр будет крутиться всегда при подключенном аккумуляторе, но двигатель он вращать не будет, т.к шестерня бендикса в зацепление с венцом не заходит.
Второй, залипло реле стартёра, либо закорочен замок зажигания. Тогда при подключении аккумулятора и стартёр, и двигатель будут вращаться. Если так, снимаешь тонкий провод со стартёра, должен перестать вращаться.
Fuffi
Всего сообщений: 313
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
Кекс: 01 окт 2017, 13:58Потом посмотри как у него профиль заполнен . От куда не понятно , сколько лет не ясно , чем занимается не ясно . Смысл ему подсказывать . Он правила ресурса не уважает ( если он их вообще читал ) . А скорее по принципу мене надо . И как следствие Всех не уважает .
А чтобы тут тусить надо анкету заполнить? Хочет заполняет человек, не хочет - не заполняет. Или вы тут как ячейка парткома КПСС? :lol:
Fuffi: 02 окт 2017, 12:55 Или вы тут как ячейка парткома КПС
Угадал :)
Fuffi
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
Кекс: 02 окт 2017, 17:37 Угадал :)
Это к психиатру.
В рамках этой темы это флуд :D
  • Куплю стартер на Трабант Р 601
    1102 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
  • Ищется стартер на для Запорожца 30-ки
    1317 Просмотры
  • Продаю стартер СТ 113 и катушку Б7
    1040 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Стартер с дизеля на бензин LT28
    Степан » » в форуме LT
    24 Ответы
    2579 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Стартер рычит после запуска
    Andron » » в форуме LT
    37 Ответы
    2461 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор»
