Проблема с пуском. Стартер молчит.РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Кто в курсе: откуда приходит питание на силовые контакты реле стартера, которые подают питание на управляющий вывод втягивающего стартера? У меня реле срабатывает, на его питание приходит 12В, а на силовые контакты приходит 7,5 В, их для срабатывания втягивающего не хватает. Думаю кинуть времянку от силового плюса на втягивающем, но всё же лучше найти косяк в том, как уже сделано. Причём было бы всё по стандартной схеме, это один вопрос, а у меня ещё и переделки какие то похоже присутствуют....
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
бери с замка зажигания(пускового тумблера) +, кидай на управляющее втягивающим, а силовые отдельно самим втягивающим закорачиваются.
отпустил зажигание, релюха(втягивающая) отпустила питание стартера...
если показывает 7.5, то ты последовательно где то соединял, должно быть параллельно...
если цепь от замка зажигания старая, многие ответрткой перемыкают - питание от силового прямо на управляющую клему втягивающего(тут то через замок образно).
Алекс 88
Я ничего не соединял - как было всё работало, потом почему то перестал заводиться. Не совсем понял:
zzz: бери с замка зажигания(пускового тумблера) +, кидай на управляющее втягивающим, а силовые отдельно самим втягивающим закорачиваются.
Зачем кидать напрямую на втягивающее? Насколько я понимаю: через замок идёт + питания реле, а реле срабатывая замыкает свои силовые контакты, через которые подаётся + на управляющий вывод втягивающего. А вот вопрос откуда должен идти + на эти самые силовые контакты мне не ясен. Предположение есть что с какого то из предохранителей, предположительно на самый мощный (вроде 25А самый мощный у меня). Либо может быть какое то промежуточное реле (но мне почему то кажется вряд ли). Надо будет это проверить. Можно туда тупо с силового + втягивающего подать, тогда вся разница будет в том, что там будет постоянно + 12В, возможно это будет садить АКБ.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Да, ещё вот что я заметил: похоже на этот самый управляющий + втягивающего идёт довольно неслабый ток. Замок зажигания или тумблер вряд ли выдержат такой ток, тем более если придётся стартером немного дольше покрутить. Надо туда подать именно достаточно мощный плюс, способный выдержать неслабый ток, предположительно около 15-20 А.
zzz
Сообщение zzz »
у втягивающего катушка потребляет минимум(можно не через релюху), но если есть желание в лишней релюхе или поберечь контакты в замке(а они мощные, самозачищающиеся) можно как ты описал.
У меня обычная совдеповская кнопка на 10 ампер (с учетом 220), пластмассовые кнопочки подгорают (жигулевские).
так что токи на катушке не велеки :), по крайней мере не критичны чтоб с замка через релюху "городить".
на втягивающем 3-4 клемы, верхние управление, нижние силовые.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Мужики, а почему не сделать строго по схеме? В чём проблема? замок-реле стартера-стартер.........у меня на одном всё строго по схеме, никаких проблем, а вот на втором полусамопал........переодически чой то глючит....оно надо?
zzz
Сообщение zzz »
ну с этого и надо было начинать :)
да и по схеме (хотя нет под рукой) на стартер идет мощный провод(квадрата 4) от основной магистрали через нижние клемы втягивающего, а как запитать само втягивающее(плюс на верхнюю клему), тут хоть по схеме через замок, хоть через кнопку откопав по мощнее плюс под панелью, хоть перемкнуть отверткой с магистрального на релюху.
Человеку сам принцип нужен, а как сделать решать ему.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
через релюху :)
да я как раз вспомнил, что когда акума разряжена релюха трещит, недовтягивается.
но принцип тотже, нижние клемы втягивающего - питание стартера, верхние - питание самого втягивающего.
Алекс 88
Не знаю, мне показалось что ток там довольно большой. Может конечно у нас стартера разные, поэтому и токи разные. При перемыкании контактов на втягивающем образуется довольно мощная искра и когда плохо замкнёшь, то крутит, но не заводит. Немного пошевелишь - контакт станет лучше - заведётся. Мне кажется вы немного меня не понимаете! Или я вас! Кнопкой вы подаёте питание на реле, которая замыкая свои контакты подаёт питание на втягивающее. Сюда можно поставить кнопку. А вот на контакты питание приходит либо через замок (раз вы говорите что там мощные контакты), либо с предохранителя, либо через какое то ещё реле, срабатывающее при включении зажигания (не в режиме стартера). В общем пойду по самому кратчайшему пути: возьму плюс от силового контакта на втягивающем, подам его на контакты. Возможно в этом проводе сделаю предохранитель. Искать истину как то не очень охота, надо уже ездить начинать, а не ковыряться.
zzz
Сообщение zzz »
Алекс 88: 1. Кнопкой вы подаёте питание на реле стартера 21, которая замыкая свои контакты подаёт питание на втягивающее. Сюда можно поставить кнопку.
2. А вот на силовые контакты реле стартера питание приходит либо через замок (раз вы говорите что там мощные контакты), либо с предохранителя, либо через какое то ещё реле, срабатывающее при включении зажигания (не в режиме стартера).
1. точно так.
2. согласно схеме "Ч" основная магистраль, "Хч" уходит на запитку замка (без предохранителей и релюх)
силовые контакты вопервых запаралелены с генератором (ведь кривым стартером (ручкой) тоже заводится должно (подача питания не от акумы, а от генератора) - провод "Ф"(левый).
В верхней схеме ошибка, это личное мнение - О Ч Хч должны соединяться(не нобязательно на самом втягивающем, просто в цепи), чтоб на одном силовом контактах реле стартера всегда присутствовал +,
заводится не только с генератора, но и с акумы.
Подправил схему:
"С" с замка
"О" силовые реле стартера на втягивающее
Алекс 88
В общем не стал докапываться до истины, сделал новую плюсовую жилу от втягивающего на контакты реле. Машина заводится, а это самое главное! Снял лобовик, отдал как образец на изготовление.
Всего сообщений: 2795
 Re: Проблема с пуском. Стартер молчит.
dmitriy.nadelyaev: 30 сен 2017, 17:59Раф 2203 .всем привет не могу понять как его завести .стартер не подключен а какие провода цепануть не знаю
С плюсовой клеммы аккумулятора идёт толстый провод стартёр на клемму с резьбой М8. Тонкий провод идёт от замка зажигания на клемму "папа" на стартёре. Чтобы завести, можно подать плюс с аккумулятора, а на "папу" питание подать перемычкой (отвёрткой) с плюса.
dmitriy.nadelyaev
Всего сообщений: 4
Сообщение dmitriy.nadelyaev »
михмех: 30 сен 2017, 20:08
С плюсовой клеммы аккумулятора идёт толстый провод стартёр на клемму с резьбой М8. Тонкий провод идёт от замка зажигания на клемму "папа" на стартёре. Чтобы завести, можно подать плюс с аккумулятора, а на "папу" питание подать перемычкой (отвёрткой) с плюса.мужики он крутит как только клеиму одеваю на аккумулятр
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Всем привет .подскажите как завести если клеиму одеваю и стартер начинает крутить пока по новой не скинешь клеиму
Всего сообщений: 2885
dmitriy.nadelyaev, втягивающее работает? Бендикс выстреливает? Или просто крутит?
Тигра: 01 окт 2017, 12:06dmitriy.nadelyaev, втягивающее работает? Бендикс выстреливает? Или просто крутит?
Оставь его в покое . Ты видишь он вообще не шарит ( судя по тому о чем пишет ) . Ты ему сейчас насоветуешь , так что машина сгорит . К АВТО ЭЛЕКТРИКУ ему надо . А Ты ему реле , бендикс . Он и слов то таких похоже не знает . Потом посмотри как у него профиль заполнен . От куда не понятно , сколько лет не ясно , чем занимается не ясно . Смысл ему подсказывать . Он правила ресурса не уважает ( если он их вообще читал ) . А скорее по принципу мене надо . И как следствие Всех не уважает .
Кекс, а на кой тогда мы здесь находимся? Отправлять всех в сервис?
Тигра: 01 окт 2017, 15:43Кекс, а на кой тогда мы здесь находимся? Отправлять всех в сервис?
Нет это не так . Но когда человек спрашивает цвет проводов . Это значит что он пытается сьделать по аналогии . И в электрике он понимает методом никак . РАФ машина где ( три провода ( утрирую конечно )) Но это так . Я не призываю всех на память знать чем отличается теристор от семистора ( хотя я это знаю лишь по тому что вырос в городе электронщиков ) . Но определять провод по цвету , это верх маразма .Это значит что чел реально не шарит в электрике . ТО ЕСТЬ СОВСЕМ !!!!!!!!!. Понимаешь.. Это прямая дорога к пожару .
Отправлено спустя 22 минуты 57 секунд:
Я считаю так : Главный принцип должен быть такой , НЕ НАВРЕДИТЬ ! . И лично я подсказываю только в том случае если вижу что чел в состоянии понять и применить полученные знания . Таким образом как я описывал ситуацию , а не критически ее осмыслив ( как правило не своими мозгами , а мозгами группы товарищей ) .
  • Куплю стартер на Трабант Р 601
    1096 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
  • Ищется стартер на для Запорожца 30-ки
    1296 Просмотры
  • Продаю стартер СТ 113 и катушку Б7
    1028 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Стартер с дизеля на бензин LT28
    Степан » » в форуме LT
    24 Ответы
    2554 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Стартер рычит после запуска
    Andron » » в форуме LT
    37 Ответы
    2428 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор»
