Проблема с пуском. Стартер молчит. ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
Автор темыВалентин
- Всего сообщений: 56
- Авто: РАФ-2203 СПГ 1988г.в
- Профессия: столяр
при пуске двига реле клацает а стартер молчит и такое довольно часто бывает,в чем причина,разъясните пожалуйста
Ал-лекс
- Всего сообщений: 152
- Авто: РАФ 2203 1995год,ЗАЗ-1102 Таврия 1994 год.
- Вод.стаж с: 1988
Re: Проблема с пуском
Проверь массу на двигателе.Столкнулся с такой же проблемой - было решено заменой косички.
Втягивающее реле щелкает? Если да, зачистить пятаки.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Причин может быть несколько: загорели контакты-почисть пятаки, ослаб или отгорает провод от ВК К САМОМУ стартеру,-проверь и при необходимости подтяни, зависли или износились щётки стартера-разборка и замена, сработались втулки,перекашивает якорь-поменять втулки, если щёлкает очередями-возможен обрыв удерживающей обмотки ВК-замена ВК (брать лучше российскосоветское). массаАКБ-кузов, кузов-двигатель (я поставил дополнительную плетёнку от болта рулевого до крепления двигателя). Ну вот вроде и всё. Щётки и втулки-лучше к спецу.
Автор темыВалентин
- Профессия: столяр
михаил 50
- Всего сообщений: 342
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
ВК- втягивающие контакты,так понимаю..
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Вообще,если контакты клацают,а стартер молчит,то вероятнее всего ,проблема во втягивающем реле,есть простой способ удостовериться в том,что втягивающее виновато.надо на стартере перемкнуть 2 больших клеммы и если стартер начнёт крутиться,то виновато реле,вернее контактный пятак в реле,отвечающий за включение стартера.
Раз речь об удерживающей обмотке, значит ВК - втягивающая катушка, то же, что и втягивающее или тяговое реле, кто как называет.
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Re: Проблема с пуском. Стартер молчит.
Чтобы не плодить лишних тем, решил отписать здесь. Даже не знаю проблема это или нет, но насторожило. Стартер включается и крутится хорошо. Но иногда, особенно когда машина холодная, очень медленно крутит. Как-то временами, то легко заводит, то тяжело крутит. Не пойму в чём дело. А ещё бывает когда включаешь стартер сначала наблюдаются частые-частые щелчки, и только потом стартер начинает крутить. Аккумулятор почти новый 65а. До этого проблем не было и заводился всегда легко. Подскажите пожалуйста, в чём дело?
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Контакты на втягиващем реле надо чистить внутри и снаружи, видать подгорели......
Мишаня воронеж 1
- Всего сообщений: 101
- Авто: raf 22038-02 94 год
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
.у меня такая причина была из-за износа втулок.Andrews6666:Как-то временами, то легко заводит, то тяжело крутит.
- Авто: ИЖ 412
Купил новый редукторный стартер. Проблема решена.
zzz
- Всего сообщений: 126
Двигатель 402 - АИ92
Начал проскакивать "бендикс" - в моем понимании
, на конце двигателя(стартера) шестерня(№18), которая должна клинить в одну сторону, как эксцентрик(№23), но начала проскальзывать.
Решил поменять весь бендикс, на новый, но не смог снять крайнюю "шайбу" с распорным колечком, изнутри, со стороны вала(№20,№21).
Т.к. на дороге все делалось, пришлось собирать. Сам механизм эксцентрика, залил тормозухой, типа сполоснул, покрутил, повертел принудительно, эксцентрик заработал, еще раз сполоснул тормозухой, собрал, все работает, проскакивает иногда, но в целом нормально.
если релюха "подклинивает" (реле клацает и молчит) то нужно попустить болты , а лучше поставить мягинькую прокладку на втягивающем. Вопрос:
Как все таки снимается, крайняя стопорная шайба на роторе стартера(рис. №20, №21)?
Jane
- Всего сообщений: 215
zzz
Сначала сбивается наружное колечко (с помощью втулочки) а затем снимается стопорное кольцо.
- Вод.стаж с: 1968
Втулки перед заменой положить в масло (Индустриальное, Веретённое, М-20) на час-полтора, срок службы увеличивается раза в два.
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
От Волги с 402ым, верно? Сколько стоит, если не секрет?Andrews6666:Купил новый редукторный стартер. Проблема решена.
- 1102 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
- 7 Ответы
- 1317 Просмотры
- 1040 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 24 Ответы
- 2579 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 37 Ответы
- 2461 Просмотры
