Электроподогрев охлаждающей жидкости 220вLT
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
данный прибор испытан мною на lt 28 2.4 td прошедшей зимою.Разогрев тосола происходит за 40 минут до 70 градусов,что позволяет избежать плясок,связанных с морозами и плохой компрессией.Установил за пол-часа.Куплен в отделе запчастей для газелевагена.
Wictor
Всего сообщений: 23
Авто: VW LT-28(I)-3шт. LT-45(I) LT-55(I)
 Re: Электроподогрев охлаждающей жидкости 220в
Сообщение Wictor »
Подскажите схему врезки прибора в патрубки.
Срочно ищу топливный бак 110 литров! Пли-и-из! +7 921 716-десять-00.
Вижу только один простой вариант врезки - со шланга печки и выход из ГБЦ. Так же как и подключен дополнительный насос охлаждения.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Такой прибор/только немного другой конструкции,то же Россия/ испытан мной тоже этой зимой.Параллельно стоит Webasto.Где рядом 220-включаю электро,где нет-прогревает Webasto.Скажу сразу,альтернатива немцу неплохая,но с Webasto ни что не сравниться,кроме теплого гаража/пользуюсь с первых зим,когда у меня LT появилась/.Подготовка к запуску - это одно,но когда стоять не месте зимой,ждать ,спать или во время езды не прогревается мотор из за мороза/езда на короткие дистанции/-тут Webasto.
Я к електроподогреву подсоединял ц.насос и печку на 1 скорость,заодно и салон подогревал.Процедура на 1-2 часа/как мороз/.
Есть сайт-Подогрев.ru. ,тут много инфы.
Поставлен вместо ц.насоса/из бачка на шланг к торцу головки/
lt-vodila
смысл таков-прибор должен забирать тосол из как можно из более нижней части двигателя, а выбрасывыть как можно выше .забор тосола я сделал от блока,а выброс в шланг с правого торца гбц.сам прибор прекрасно становитя под тнвд вместо фильтра и своим теплом еще и тнвд подогревает.Такой вот электромобильчик.
Да,не самое удачное место,а фильтр где?У LT так много места/как ни в одном бусе/,зачем валить все в кучу.
lt-vodila
на заводе на мой бус ставили 2 фильтра- в арке переднего левого колеса стоит еще один.
С завода у всех два,но потом остается ,у многих,один.
Как раз снял защиту мотора и коробки для профилактики и заодно можно сфоткать где у меня подогрев стоит.Закреплен на кожухе вентилятора внизу,вместо ц.насоса.
masterbus, :good: Кстати, это одно из самых защищённых и чистых мест у наших бусов.
Конечно. :) У меня и защита днища же еще+ я впереди из нержавейки щиток сделал от грязи.Ну и очень удобно сливать антифриз-прямо в ведро.
Jonny,а у тебя карлсоны,так вообще гуляй море. :D .Все никак до Вебасто не доберусь,пока кузовщину морофечу,после зимы повылазило дофига.Чем они дороги поливают?
Практически ничего не попадает.
shore
Всего сообщений: 15
Авто: VW LT 28D 2.4 - 95г. двигатель DW1S
Вод.стаж с: 2003
Сообщение shore »
тоже стоит подогреватель на 1,5 кВт - очень доволен!!!! всем рекомендую!
я врезал через тройники,параллельнно печки. и поставил кран от 2108 с выходом тросика. что б при работающем ДВС тосол не гнал через котел.
А что произойдет,если будет гнать через котел?
