Выстрелы в карбюраторе не могу справиться . ⇐ Barkas. Электрооборудование
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
Подсобите .стреляет из карбюратора .двигатель заводиться с пол оборота работает ровно .но то хлопки то выстрелы при нажатии на газ карб смотрел .там всё нормально уровень в норме .ставил другой карб та же проблема.подсоса воздуха нет .зажигание ставил раннее позднее не помогает .может у кого было подобное?куда глядет?заранее спасибо!
banzay
- Авто: daf-200 1994г
- Профессия: механик
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
Re: Выстрелы в карбюраторе не могу справиться .
я крутил не помогает .катушки могут быть причиной
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
хотя про катушки херня помоему
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
может из за того что у меня две катушки от мотоцикла а одна родная баркас
михаил 50 - Постоялец
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
какой трамблер,двигатель стандартный,3 цилиндра,2 такта...надо смотреть контактные группы,настроить надо зажигание где то раннее,где то позднее по цилиндрам
Кекс - Модератор
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
ЕСТЕЙСТВЕННО Я ИМЕЮ В ВИДУ НОВЫЕ ДЕТАЛИ . А будеш брать Б,У с зажиганием проблемы будут вечно .
Легко ( и очень часто бывает )неmец124:я крутил не помогает .катушки могут быть причиной
Если у тебя от наш прома то выкинь их На ....р . Можеш купить ( и поставить ) от Явы . Но по цене что от баркаса родная что от Явы ( в нашем регионе ) примерно одно и тоженеmец124:может из за того что у меня две катушки от мотоцикла а одна родная баркас
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
спасибо поставлю родные нашёл сейчас в коробке)нодумаю проблема не исчезнет .надо ещё раз настроить.я настраивал так что у меня лампочка загоралась при совмещении метки на шкиве с меткой z
Кекс - Модератор
Да все правельно . Надо настроить ( для этого надо иметь спец инструмент ) А именно индикатор часового типа и к нему спец адаптер под 353 двигатель . Конечно некоторые могут возразить что там есть метки , риски . Все это так . но все это актуально есле есть увереность что двигатель родной сборки . Или для предыдушего владельца баркаса 1000 долларов были не деньги . Если такой уверености нет , то спец инструментмихаил 50:зажигание где то раннее,где то позднее по цилиндрам
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
спасибо.такого нет буду значит без него настраивать )
Кекс - Модератор
неmец124, Ну тогда хоть проверь ( приблизительно ) совпадение меток на шкиве и крышке . При помощи штангеля .3.58 до ВМТ . ( Может у тебя шкив по модельному году не сооветствует крышке )
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
проблема решена .во первых зажигание поднастроил.во вторых одна свечка не работала в цилиндре .но когда была вытащена работала .поставил другую.
Кекс - Модератор
353 двигатель любит хорошие свечи ( а не от тазиков и газиков ) . Например бош платинумнеmец124:.во вторых одна свечка не работала в цилиндре .но когда была вытащена работала
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
хорошие свечи любая машина любит,можно и на плохих ездить,но"то тяги нет...",то "холостой неустойчивый..."а в большинстве случаев это свечи,не раз проверено.
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
Кекс - Модератор
А ларчик просто окрывался оказывается !неmец124:всё правельно свечи и генератор совсем не работал
