Устройство бендикса БаркасBarkas. Двигатель
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Для тех кто не может прикупить аналог родного стартера, но есть родной с проскальзывающим бендиксом. Валялся родной стартер решил вернуть к жизни, при проверке выяснил что бендикс проскальзывает. Разобрав стартер извлек бендикс, сняв две тарелочки -между которыми вставляеться вилка втягивающей получил механизм для разборки. Кожух вокруг шестерни достаточно мягкий и легко поддаеться развольцовки со стороны шестерни. После вся конструкция по тиху выходит, все что там на фото. Чесно не понял что у меня не рабочее, скорее всего был кожух растянут и пружины ослабли плюс пружины подзалипшие. По конструкции видно что если чо то можно помудрить и востановить.
Всем удачи.
клаус
Всего сообщений: 84
Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
Профессия: электромонтер
 Re: Устройство бендикса Баркас
Сообщение клаус »
Обычно проблему с прскальзыванием бендикса убирают путем замены роликов. Менял как то на стартере от газ. Подобрал ролики от роликового подшибника. Размер не помню. Но на стартере баркасик бегает уже 16 год. Про данный дефект давно забыл. Принцип работы заднего колеса обычного велосипеда.
Да уж :) ( такими вешами есть смысл заниматься от великой скуки )
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Мужики если тема пустая так ее можно и удалить.
Сегодня собрал поставил работает. Покупку стартера избежал.
Rigik:Мужики если тема пустая так ее можно и удалить.
Если бы ститал что пустая , то удалил бы .
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
Нехочу никого обидеть-но в автомобиле эта запчасть называется обгонная муфта. А "Бендикс" название торговой марки.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
slavontin,Айм сори , так для всех понятнее и короче.
slavontin:Нехочу никого обидеть-но в автомобиле эта запчасть называется обгонная муфта. А "Бендикс" название торговой марки.
Спасибо за хорошее знание технического русского языка . Но . Если все называть своми именами . То ......... Например . Прерыватель распределитель тока низкого напрежения и импульса высокого . Как думаешь многие поймут о чем речь ? :D :D :D
alex-rs
Всего сообщений: 26
Авто: Газ-24-01 1981г.в., В, 2401; ЗАЗ-965 1964 г.в., купе; Баркас В1000 1968 г.в. КА. 353 .
Сообщение alex-rs »
Достался мне Баркас с неродным стартером. Стартер похож на запорожца. Стоит его менять на родной или нет?
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
стоит внимательно проверить, от чего он,а потом решать менять или нет.
alex-rs:Достался мне Баркас с неродным стартером. Стартер похож на запорожца. Стоит его менять на родной или нет?
Очень и очень странный вопрос .При всех прочих равных ( родной новый и исправный , неизвестный новый и исправный ) Ответ очевиден . Родной лучше . Ибо его ставит завод изгатовитель . А не родной ставит ваня с пресни . ( С заводом все ясно , там инженеры и технология . А вот с ваней не совсем , а вдруг у него руки из опы растут ? ) :)
alex-rs
Всего сообщений: 26
Сообщение alex-rs »
Стартер оказался с 968 запорожца, в гараже нашел точно такой же что стоит на Баркасе.
Добавлено спустя 29 секунд:
Буду в гараже сфоткаю
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
стартер может быть любым,если он подходит по шестерне бендикса и мощности,оригинальный конечно лучше,но у меня на двигателе Шкода стоял 412 с бендиксом от 408, работал 5 лет, потом мотор поменял на другой,может и сейчас работает...
  • Устройство топливной системы vw LT 28 CP
    Костина (Слепых) Елена » » в форуме VW
    2515 Просмотры
    Последнее сообщение hotdog09
  • Господа! Устройство рулевой рейки VW
    Сергей » » в форуме LT
    16 Ответы
    3344 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Устройство левого маятникового рычага ЕрАЗ-762
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Рулевое управление
    1291 Просмотры
  • Литература:устройство и ремонт "AVIA"
    Александр R » » в форуме Avia
    24724 Просмотры
    Последнее сообщение Нейтральный
  • СПб. БАРКАС
    Александр3567 » » в форуме Barkas
    1968 Просмотры
