Расход топлива ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Melkii
Авто: Ераз 1989 грузовой 2,5
Вод.стаж с: 2013
Профессия: авто механник
Re: Нужен маленький расход на Еразике
Сообщение Melkii »
А если я заглушу бензин во второй камере тоесть она будет служить только для воздуха расход убавится сейчас он прет отлично на подьем около 45градусов длинной около 30 метров груженный семечками поднялся без поблем даже газ не давил но 0,3 литра бензина сжог как не фиг делать для меня это очень много
Сообщение Борис »
Р/762в:А как обуздать нештатный карб - не знаю. Но одними жиклерами дело может не обойтись.
в том то и дело что карб с 53 расчитан на подачу на правую и левую головки и при нажатии на педаль газа одновременно открываются две камеры и жиклёрами уменьшев производительность подачи топлива вы обедните смесь и машина ехать небудет ,при уменьшении жиклёров так-же нада уменьшить конструкцию малого и большого дифузоров. как то так.
Melkii:А если я заглушу бензин во второй камере тоесть она будет служить только для воздуха
просче снять тягу или рычажок открытия одной камеры тогда получится однодифузорный ну и тяга и расход упадут, но как на практике незнаю.
Р/762в:-Солексы, да, они "круче", но и капризнее, соринки сами не прожевывают, в отличие от того же К-126. То есть надежность - заметно хуже!-Еще Солексы не любят вибраций. Поэтому на том же ДААЗе для УАЗа сделали не вариант модного солекса, а нечто иное, взяв за основу карб от "ОКИ".
да они нелюбят мусор решается установкой фильтра тонкой очистки в топливо подводящий шланг, солексам вибрация пофиг так как у них две поплавковые камеры которые независимо от разгона, торможения или неровности дороги (подъём, спуск) не реагируют на эти катоклизмы. приёмистость солекс берёт от конструкции дифузоров и душить 402 мотор он небудет жиклёры естевственно надо поменять а вот дифузоры такого же примерно размера что и на к 151 но повторюсь у них разная конструкция дифузоров и поэтому солекс на рывок приёмистей
Melkii
Вод.стаж с: 2013
Сообщение Melkii »
На первой камере есть трубочка подкачки при нажатии газа от туда бензин льется очень сильно вот думаю заглушить ее или просто сплющить дайте совет стоит или нет?
restavrator
Авто: ЕрАЗ 762В,РАФ 2203,ЛиАЗ 677М,Ford Transit mk2,и другие.
Профессия: Реставрация ретро автомобилей
Сообщение restavrator »
Лучше купи велосипед.Дешево и сердито. Ну смешно читать это чес. слово.
Та трубочка-ускорительный насос. Зажмешь ее,он вообще разгонятся перестанет,появятся провалы.
Как ни крути,а меньше 12 литров он жрать не будет никак. Обьем и груз который ты везешь кормить надо.
Melkii
Вод.стаж с: 2013
Сообщение Melkii »
Если он будет кушать литров 12 я буду на 10небе от счастья он кушает около 25 литров если нету совета как делают люди до тебя за что я им благодарен проходи мимо
restavrator
Изучи устройство для начала. Чтобы машина жрала хоть приближенно к паспортным данным необходимо чтобы ВСЕ работало как надо. Заглушить трубочку,отключить камеру-это все в корне не верно.И ехать не будет,и жрать еще больше.
Замени карб хотя бы на к 126,либо солекс,настрой и расход упадет. Кроме того очень важно и регулировка угла зажигания,и зазор прерывателя,и даже регулировка клапанов.Все это влияет на расход на прямую!
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Обратись к хорошему МЕХАНИКУ! Спецу по двигателям, а сам сделаешь ещё хуже.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Правильно.Посмотри компрессию,зазоры клапанов,зажигание.Но полюбому меньше 12-и - 14-и я думаю есть не будет.
Добавлено спустя 47 секунд:
И если всё ОК то меняй карбюратор.
Melkii
Вод.стаж с: 2013
Сообщение Melkii »
Всем спасибо за советы сделал по своему закрыл на второй камере бензин завел нажал на газ во время открытия второй камеры двиг заглох из за большого обьема воздуха снял рычажек второй камеры и выкинул куда подальше. В итоге работает одна камера прет норм не знаю как будет с грузом расход уменьшился до 15 литров +- 1,5литра теперь коплю деньги на волговский карбюратор всем еще раз спасибо
Лаврик
Авто: Газ 21, 75 г.в.
Профессия: Доктор
Сообщение Лаврик »
Не знаю как у Вас в стране, но в РФ бедному студенту я бы посоветовал купить новый штатный карб любой модели на Авито. В 1000р вполне можно уложиться и выбор есть всегда.
Сообщение леонид свистунов »
купить можно, но насколько он рабочий..?? в 126ом проседает манжетик на игле, ....
Melkii: снял рычажек второй камеры
странный у тебя карб, на газоновском нет таких рычажков(обе заслонки на одной оси)....
Батискаф
Авто: Ераз-672, 1987г.в,Г.Ф. ЗМЗ-402.1
Вод.стаж с: 1977
Профессия: МЕХАНИК
Re: Расход топлива
Сообщение Батискаф »
Доброго всем времени суток! Может кому будет полезно,как мне удалось "приручить-Солекс" на своём-"Армянском батискафе"? До него стоял-ДААЗ с 07 "Озон",если не ошибаюсь? С вакуумным открытием вторичной камеры и непомерным расходом "сена"(до-30л./100км.) Е-ей! Это и подвигло меня на изыскание возможностей установки "Солекса".Так,как опыт уже был при установки его на Ниве-старухе,тех.решения принимались по ходу возникновения проблем. За основу было принято то,что оказалось под руками "ДААЗ" с 2108,но лучше иметь-"ДААЗ-3133"(меньше хлопот).Как сказал мне продавец карба,-"он для-31 Волги".Но помоему он ошибался?! И так,сразу меняем двухносый "сыкун" УН на одинарный -073 для Нивы и очень внимательно настраиваем его. Чтоб пысал точно в щелку открывающейся ДР! От двойного толку-никакого при номиналах-30/40,первой камере достаётся меньше,а вторичная получает струю бензина "в харю" ДР в закрытом виде.А с одинарным чайником,всё-зер гуд! Дальше начинаются танцы с бубном и работа с жиклёрами,и тут точных данных быть не может,т.к. много-чисто индивидуального для каждого дрыгла. Я подбирал методом научного тыка. ГВЖ первичной камеры оставил прежний-стандартный,который был.А ГБЖ подбирал, рассверливая тот,что был-92,5 до нужного размера иглами от швейных машин(их номинал соответствует-D).Но эта радость небеспредельна.Их размеры ограничены круглыми номиналами:90;100;110;120;130. Рассверливаем до пропадания провала и получения явного или среднего обогащения топливной смеси,при движении на первичной камере.Не ленитесь устанавливать и полностью закреплять чистый ВФ! Иначе всё по-новой!Получив обогащенную смесь,начинаем путь в обратном направлении.И тут,уже-интересней. Берём обычные швейные иглы разных диаметров,которые будут между значений провала и обогащения.Берём паяльный жир или травленную кислоту и аккуратно пропаиваем рассверленный жиклёр и пока не остыл вставляем в него иглу нужного D.Таким путём узнаём нужный-точный номинал жиклёра,не забывая зенковать.Работать будет,проверенно!Но если повезёт,то уже зная нужный номинал ставим готовый жиклёр. Со второй камерой поступаем также, с той лишь разницей,что ГВЖ меняем на меньший размер,для большего обогащения смеси с меньшим номиналом ГТЖ вторичной СК(слегка душим её),помогает экономить. У меня получились след.соотношения ГТЖ/ГВЖ: ПСК-112/155-165; ВСК-120/145-155.Определяем опытным путём.Расход получил в пределах:12,5-14л/100км налегке при V=80км/ч и 14-17л/100км с грузом=700кг+2чела.Ни о каких-10ти л/100км и не мечтайте, лошадей кормить надо! Надёжный запуск,тяга,динамичный разгон,максимальная скорость за 110км/ч(что для 4021-не айз!набивка КВ заете-ли...) на бензине почти гарантируются! Затем приобретаем ГБО,устанавливаем наш "родной-Атикер"2П и кайфуем забыв,где тот карб находится,при том-же расходе! Отвечаю! С ув. ко всем у кого терпения хватило это прочесть.
Re: Расход топлива
Батискаф: Надёжный запуск,тяга,динамичный разгон,максимальная скорость за 110км/ч
110 на ЕРАЗе это круто . Так могу только ребята с Ростова . :D ( Понимаю сам вырос в Гуково ) :)
Re: Расход топлива
Кекс:110 на ЕРАЗе это круто .
По Симферопольке ходил 120, в плотном потоке в левом ряду, подолгу.
110 - по Питерской трассе местами, без колейности.
А в общем - около сотни - нормально идет.
Но масло, конечно, доливал изрядно. И шумно очень в кабине.
Карб. - ДААЗ-4178.
Но и прежде, с К-126ГМ так же было.
Расход - порядка 15 л/100.
На газу по питерской получалось 12, но там расчет неточный слишком.
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Re: Расход топлива
Сообщение МАРГУС »
От карба конечно расход зависит, но не только от него. Очень важно общее состояние мотора (компрессия, зажигание, свечи, сбалансированность всего вращающегося, сопротивление вдоху, вязкость масла), состояние трансмиссии и её передаточное отношение, диаметр колёс, балансирока, ширина и эластичность шин. И много ещё чего.
  • Расход топлива на Ниссе 522 с 402 двиглом и 7рочным карбом
    Senya » » в форуме Nysa
    1942 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Газ на S21 расход.
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk. Система питания
    791 Просмотры
  • Расход ДТ на двигателе DW
    antosha1001 » » в форуме LT
    27 Ответы
    2835 Просмотры
    Последнее сообщение БОрис Шуберт
  • Расход на 353 моторе 20 литров .
    брабус » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа
    2432 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
  • Датчик уровня топлива
    LT5791 » » в форуме LT
    743 Просмотры
    Последнее сообщение LT5791
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
