Всех с прошедшими праздниками! Ситуация такая, работать нам с машинкой пришлось и в праздники, еду 9го мая по трассе и вдруг закипать начинаю, скинул скорость включил печку полный порядок, печку выключаю набираю скорость опять кипеть, так и ехал с печкой 65 км/ч. Всю дорогу смотрел на датчик, и вроде как мне показалось что для пустой машины тяжеловато идет. Приехал домой думаю дай колеса потрогаю, 3 холодных, одно заднее левое так скажем градусов 50 место где полуось прикручивается. Сначало посчитал что приклинили тормоза. Снял колесо начал снимать барабан, он до середины снимается тоесть половины колодки видно и дальше фигушки, часа 2 молотком стучал, но снял. Далее вывесил мост попробывал на другой стороне (заднее правое) крутануть, крутится на ура тоесть разогнал его а оно еще пару оборотов делает по инерции. На больном же колесе крутится тоже вроде без усилий но чуть чуть тяжелее и останавливается за пол оборота или оборот. Собрал все обратно только колодки свел немного. Попробывал прокатиться, а тормозов почти нет. Начал по тихоньку подводить так примерно также и подвел, крутиться также с минимальным усилием. Далее на вывешеном мосту попробывал завести и включил 2ю передачу, что заметил, холодное колесо крутится быстрее, включил первую передачу и холостые, вышел, больное колесо вообще почти не крутится (даже без барабана), включаю 2ю даю газа и вроде скорости на левом и правом выравниваются. Что делал еще, мерил барабан, намерил что в одной плоскости у него диаметр 271мм, а в другой 271,3мм. Ах да еще такое наблюдение. Если вращать здоровое колесо то с ним вращается больное в разные стороны как должно и кардан стоит, если только совсем резко крутануть то он крутиться начинает, а если больное то сначала крутится кардан и только потом здоровое колесо. Вот и думаю, толи тормоза толи подшипники на ступице толи задний мост (вроде не воет).
Забыл добавить история появилась неделю назад сначала не придавал этому значения, а сейчас смотрю даже резину на этом колесе почти вноль стесало. Колеса двускаты.
Приклинивает заднее колесо ⇐ LT
Автор темыantosha1001
- Всего сообщений: 134
- Авто: LT35D
- Всего сообщений: 896
Re: Приклинивает заднее колесо
Привет,Antosha,это нормальное вращение дифиренциала.Если без барабана подклинивает-подшипник полуоси проверь,сними,крутани.Если он норма,остается редуктор/что мало вероятно,они сделаны навечно-ломаются по нашей вине/.Есть такая фигня-пружины,которые возвращают колодки-со временем ослабли и не оттаскивают их назад,колесо притормаживает.Так же тросы ручника/старые/ могут притормаживать.antosha1001:Если вращать здоровое колесо то с ним вращается больное в разные стороны как должно и кардан стоит, если только совсем резко крутануть то он крутиться начинает, а если больное то сначала крутится кардан и только потом здоровое колесо.
- Авто: LT35D
Сегодня общался с другом и пришел к выводу. Если только проблема была бы в редукторе - тогда колесо врятли грелось бы. Остаются колодки или ступичный. Завтра груз около 1-1,5тонн кину и поездку в 50км осуществлю. Думаю приехать и именно горячее колесо повращать, если клинит сильнее то подшипник, ведь при нагревании барабан расширается да и эффективность торможения точно уж не увеличивается.
Интересно, у кого вообще задний ступичный накрывался? Мне казалось что они самое прочное место и машину 2,3 раза переходят.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кстати тоже вариант, завтра проверю как себя тросики чувствуют, а то как раз недели 2 назад сделал, постоянно на горах в пробках испытываю.masterbus:Так же тросы ручника/старые/ могут притормаживать.
Так и есть.Ни разу не встречал и не слышал про замену,но у тебя спарка -нагрузили,пару ям споймали может и накрыться.Может лучше трубку отсоединить от цылиндра-заглушить,тогда точно узнаешь.Такой жарой и так колеса греются.antosha1001: самое прочное место и машину 2,3 раза переходят.
- 1493 Просмотры
Последнее сообщение Аркадий
- 1000 Просмотры
Последнее сообщение karl
- 515 Просмотры
Последнее сообщение 10fingers
- 569 Просмотры
Последнее сообщение Multicar
- 1488 Просмотры
Последнее сообщение LucaBadoer
