Нет искры на первом цилиндреBarkas. Электрооборудование
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
 Re: Нет искры на первом цилиндре
Сообщение михаил 50 »
неmец124,из твоих сумбурных обьяснений так и не понял,есть ли искра вообще или она есть,но не тогда,когда надо?система зажигания(питание+12в,катушка зажигания,прерыватель и конденсатор)
неmец124
Всего сообщений: 118
Авто: баркас
Сообщение неmец124 »
искры нет сейчас на 2-х цилиндрах
TRUMAN
Всего сообщений: 301
Авто: BARKAS B1000 KM 2-takt 1985
Сообщение TRUMAN »
...такая же "хрень" :cry: то на первом,то на втором цилиндре искра пропадает :shock: причем всё как-то "хаотично". Всё перепробовал, нуль :o
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
если хаотично появляется,пропадает,значит либо загрязнены,либо изношены контакты прерывателей
Kapitan
Всего сообщений: 268
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Или изношен подшипник , на котором посажен вал с эксцентриком + неверный ( малый зазор ) в прерывателях .
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
думаю,проверяли...зазор то
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
...НЕМЕЦ, наверно повторюсь, но не "1" а "3" наверное (у них, у фаш.. немцев всё через ж.. наоборт :oops: ) надо по букавкам смореть "а.в.с." :%) по проводам,и "3" цилиндр это ближе к радиатору, а "1" это к "водителю" ((кекс научил)) 8) короче ТАКАЯЖЕ проблем) :%)
TRUMAN, Да нет там проблемы ( просто что то не исправно ) :)
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
михаил 50:система зажигания(питание+12в,катушка зажигания,прерыватель и конденсатор)
Ты забыл один НУАНС . На баркасе все это надо умножить на три ( сответственно и количество неисправностей тоже умножить ) :D
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Объясните, вот дачик со светодиодом/фотодиодом :shock: визуально, при работающем двигателе можно увидеть какие либо фспышки света или .... ??? Как поверить работоспособность сей "пары" ??? :(
TRUMAN: визуально, при работающем двигателе можно увидеть какие либо фспышки света или .... ?
Визуально проверить нельзя . В твоем случае только методом замены на заведомо исправный
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
...короче, Я просто "местами" датчики поменяю и "погоняю" :( "вскрытие методом ТЫКА" должно дать свои результаты :Search: и круг сузиться :
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Кекс:Ты забыл один НУАНС . На баркасе все это надо умножить на три ( сответственно и количество неисправностей тоже умножить )
говорилось о звеньях цепи зажигания,на всех трех цилиндрах они идентичны(с учётом износа конечно)
Petrucho
Всего сообщений: 108
Авто: BARKAS 1000, 1990, Термичка, Техпомощь TIR ,OPEL OMEGA2,4i
Вод.стаж с: 1988
Профессия: Автомеханик
Сообщение Petrucho »
TRUMAN, По колесам СТУЧАЛ?
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
TRUMAN:Объясните, вот дачик со светодиодом/фотодиодом визуально, при работающем двигателе можно увидеть какие либо фспышки света или .... ??? Как поверить работоспособность сей "пары" ???
можно попробывать увидеть работу фото элементов с помощью телефона с камерой ,спомошью камеры на телефоне я так пульт от мафона и тв проверяю :)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
а если всю эту херню выкинуть и собрать на датчиках хола от 09 будет более ремонтно пригодно,нужно три д.х.-камутатора-катушки . в магазинах всё доступно.
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
можно и более продвинуто собрать,от современных впрысковых авто и на 3 цилиндра.Модуль зажигания,датчик положения коленвала и коммутатор
  • Клапан в главном тормозном цилиндре
    vla1718 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    3571 Просмотры
    Последнее сообщение serik
