Нет искры на первом цилиндре ⇐ Barkas. Электрооборудование
Автор темынеmец124
- Всего сообщений: 118
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
Всем привет!!такая проблема на 2-х тактном двиг пропала искра на первом цилиндре .всё проверил думал конденсатор.переставил другие трамблёры 3 шт переставлял всё равно на первом цилиндре нет искры .протянул провод от конденсатора напрямую к катушке другой не помогло .высоковольтные тоже проверял .а ещё ,как проверить можно конденсатор?боюсь может на тех трёх тоже умерли.что может быть ?может кто знает?заранее спасибо!
Кекс - Модератор
- Всего сообщений: 5740
Re: Нет искры на первом цилиндре
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Привет . Интересно ты начинаешь общение . У нас так не принято . Вначале расказ про свое авто с фото . Что делал как делал . А проблемы после .неmец124:Всем привет!!такая проблема
Видимо ты имеешь в в виду прерыватели ( на 353 двигателе нет такой детали как трамблер )неmец124:переставил другие трамблёры 3 шт
Заменить заведомо исправным ( не от ТАЗА купленном в ближайшем магазине )неmец124:,как проверить можно конденсатор?
Ну значит круг поисков сужается , либо прерыватель либо кондернеmец124:протянул провод от конденсатора напрямую к катушке другой не помогло
В данной системе зажигания всего три детали . Катушка , прерыватель , конденсатор . Что тут знать ?неmец124:что может быть ?может кто знает?
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
извините а где писать про машину?я поставил всё в сборе и кондёр и прерыватель 3 шт перепробывал .а как их проверить на работоспособность
Кекс - Модератор
Barkas 2T. Наши автомобили Раздел наши автомобили
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Это твая первая машина с классической системой зажигания ?неmец124:я поставил всё в сборе и кондёр и прерыватель 3 шт перепробывал .а как их проверить на работоспособность
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
даа первая
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
да просто не могу понять .вроде всё так просто устроено .почему нет искры не пойму .неужели все конденсаторы и прерыватели накрыты.?их привозили с гдр в те времена ещё .у меня комплектов 7 лежит
Кекс - Модератор
неmец124, Ну расказывай как снимал как менял ?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Для замены прерывателя ( качественной ) нужен спец инструмент . Иначе сложно выставить опережение
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
при выставлении опережения зажигания необходимо вставить в остальные прерыватели диэлектрик . ( если этого не сделать , то будет достаточно одной минуты и новый прерывать поедет на помойку )
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
я снимал всё вместе на пластине ну где всё стоит 3 кондёра три прерыв .поставил просто другую
Кекс - Модератор
А опережение как ты выставлял ? 3.58 до вмт .?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Пойми правельно в контактной системе . просто ничего не бывает ( несмотря на кажущеюся простоту )
неmец124:.поставил просто другую
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
да как написано .только вот не вставлял диелектрик .походу накрыл три шт.)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
я выставлял с лампочкой .а вмт отверткой в цилиндр
Кекс - Модератор
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ну поздравляю , береш новые прерыватели и повтояеш упражнение 66 ( с диэлектриком )неmец124:.только вот не вставлял диелектрик .походу накрыл три шт.)
А 3.58 по ответке определил ?неmец124:я выставлял с лампочкой .а вмт отверткой в цилиндр
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
да уж .а конденсаторы тоже в помойку?я так понял на прерывателе контакты сгорают от этого?
Кекс - Модератор
Иногда кондеры это переживают ( а иногда нет ) А вот прерыватели однозначно сгорят . Причом на внешний вид вроде целы . Но отпустится поджимная пружинка и смыкатся он как надо не будетнеmец124: так понял на прерывателе контакты сгорают от этого?
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
Автор темынеmец124
- Авто: баркас
- Вод.стаж с: 1999
Кекс - Модератор
Вот что толку что я отвечу на твой вопрос ( если ты его задаешь , то это означает что ты не понимаеш как работает классическая система зажигания ) Хотя на форуме вся информацыя есть . И неоднократно обьснялось ( и я лично обьеснял как работает и какие процессы происходят ) . Почему так а не этак ! Что можно менять и на что ( на какие детали ) ПОЧЕМУ НЕ ЧИТАЕШ ФОРУМ ?неmец124:а если без кондеров попробывать без нх то должна искра быть?
- 10 Ответы
- 3713 Просмотры
Последнее сообщение serik
