Звонкий стук двигателяРАФ 2203-22038. Двигатель
Ал-лекс
Всего сообщений: 152
Вод.стаж с: 1988
 Re: Звонкий стук двигателя
Сообщение Ал-лекс »
Попробую конечно с ремнями и т д ,но похоже что действительно правду покажет только вскрытие.
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
Вот что скажу я, то что мотор надо вскрывать это факт, вообще есть способ до сантима узнать где стук, вот рецепт
возьми палочку сухого бруска скажем 20ки или черенок от молотка от среднего, можно и длинной отвёрткой прослушать.
1 прислоняем отвёртку к голове в ройон первого цилиндра и слушаем ухом что там и как, и так ощупываем голову до 4го цилиндра.
2 таким же методом щупаем среднию часть блока в районе стыка с головой
3 слушать нижнию часть блока в районе коленвала по продольной оси колена
и в конце скажу так, слушать зоны необходимо с двух сторон мотора-так как отличается уровень шумов.
Так же выводы определяем так что верх мотора-это клапана
середина - это пальцы, а сос стороны стаканов что под крышкой то и они могут давать стук(износ шеек распреда)
низ мотора- это естественно колено с его вкладашами и что самое характерное что без смазки сдирает шейки и вкладаши от этого падение давления если масло не свёрнуто и звонкий стук без изменения от режима температуры, да же если износ вот только пошол.
И наконец ремонт мотора , своими силами это 27000 т.руб. с заменой всей поршневой группы и колена.
И главное так то что эта серия моторов очень легка в ремонте и тем самым становится приятным увлечением, особенно когда всё делаешь с динамо ключём и по правилам.
Я свой мотор перебирал сам и мне это понравилось так как теперь он работает как часики.
с уважением Макс.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
да главное, когда будешь дербанить свой мотор то зарисовывай и маркируй или записывай что от куда и как стояло, а именно как поршневая расположена, многие не правильно собирают к примеру ставят шатуны задом на перёд или вкладыши путают, кстати если в друг придётся менять колено то после сборки не удивляйся что его хрен провернёшь-это исправляется холодной притиркой с маслом после сборки, можно вручную притирать до завершения протяжки но это долго. можно крышками по играть но лучше по номеру. В общем нужно что бы после сборки мотор вращался хотябы ломом за моховик. короче трудностей быть не должно.
Мой скайп: bumers21
vaclav
Всего сообщений: 188
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
bumers:можно крышками ПОИГРАТЬ но лучше по номеру
Не рекомендуется категорически!
bumers:нужно что бы после сборки мотор вращался ХОТЯ БЫ ломом за моховик
Бред какой-то! В худшем случае от небольшого усилия монтажки, а чтобы и этого не было, надо колено шлифовать в нормальном месте, а не где попало. К тому же имеются межремонтные вкладыши.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Вообщем дело такое-движок я вскрыл,а там веселуха полная его уже оказывается делали и не один раз.На половине шпилек сорвана резьба.распредвал тоже убит,ну и собрано все вкривь вкось.На 1-м и 2-м цилиндре вкладыши уже почти кончились-люфт просто обалдеть.Вообщем принято решение о замене мотора.Что с этим делать я еще не решил,но что то делать его пока неохота-там полная переборка нужна и еще надо мерить колено вопрос какой там ремонт?Так что огромное спасибо всем за советы буду готовиться к замене :)
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Привет! не спеши !На вкладышах с обратной стороны выбит ремонтный размер. Приведу упрощённую таблицу:
первый - 0,25; второй - 0,50; третий - 0,75; четвёртый - 1,00; пятый - 1,25; шестой - 1,50.
если вкладыши (любые) 1,25 и более, коленвал может не пройти на расточ ку, придётся искать другой. не обязательно новый, расточенный будет иметь в переднем отверсвии бумажку с указанием размеров шеек. Гильзы снимаются очень легко и тоже шлифуются, или точнее хонингуются. РАЗМЕРЫ ГИЛЬЗ:номинальный - 92,0 - 92,06; 1рем - 92,5 - 92,56; 2рем - 93,0 - 93,06; 3рем - 93,5 - 93,56.,размер указан на днище поршня. Поршни придётся брать новые по любому, под них хонингуются гильзы. Продают с пальцами и отдельно, лучше брать в крмплекте, т. е в одной коробке и ещё лучше если там будут и кольца. По цене сразу вроде дороговато, но по отдельности может выйти дороже, сам на этом попадал.И ещё, в магазине, которые торгуют запчастями, купи книжку типа ГАЗ-24 устройсво и ремонт. Они сейчас идут с цветными фотографиями, очень толковые есть.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
У меня 410 двигатель он не гильзованый.Буду с ним потом разбираться,но по первому взгляду его перебирали при помощи кувалды и лома.Я головку снимал полчаса все шпильки изогнуты и к тому же разные по толщине.
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Извини, упустил из виду. ну кому нибудь пригодится.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Это точно.Чем больше информации тем лучше.
Всего сообщений: 2795
ЗМЗ-410 гильзованный http://www.olimpnsk.ru/product/gilza-tsilindra-zmz-410.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Интересное кино,но я сегодня только закончил разбирать свой двигатель - там нет гильз.Завтра посмотрю повнимательнее,но не думаю что я ошибся.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Ал-лекс: там нет гильз
Сделайте снимок двигателя. Дополнительно - место прилегания блока цилиндров к ГБЦ. Измерьте штангенциркулем диаметр цилиндров. Должен быть не менее 100 мм. Выложите снимки. Возможно, Ваш двигатель не ЗМЗ-410.
KAE:Возможно, Ваш двигатель не ЗМЗ-410.
Скажу больше, если гильз нет, то это УМЗ-421, диаметр цилиндров тоже 100мм. Маслянный фильтр справа или слева по ходу? Поддон примыкает к блоку плоскостью или двумя линиями и двумя полукружьями?
Всего сообщений: 3415
Вот у нас на форуме есть жук с мотором умзhttp://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=6& ... 604#p61604
Гильз нет.
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Может быть немножко не в тему,но опишу еще один вариант звонкого стука двигателя.Я столкнулся с ним всего два раза.Может быть это кому-то пригодится,по крайней мере,мне во втором случае помогло выявить дефект.В молодости я занимался подводным спортом,дайвингом по нынешнему.1972год,мыс Тарханкут.Дла забивки аквалангов использовался компрессор АК-150(1946г выпуска),на котором стоял еще двигатель ГАЗ-ММ(с полуторки).Буквально на второй день случилось ЧП.Двигатель заводится, без нагрузки работает нормально,вкючаем сцепление,подключается компрессор и появляется звонкий стук усиливающийся при увеличении нагрузки.Первая версия-неисправность компрессора.Разбирается и смотрится все,что можно на компрессоре,а так как это был клуб от Запорожского моторостроительног завода(авиадвигатели самолетов серии АН),то были и разработчики двигателей среди нас.Один из них,сын главного конструктора,"по уши в масле" пытался разобраться в неисправности.Перебрали все ,что могли-безрезультатно,все пришли к выводу, что проблема в компрессоре,которую в полевых условиях не устранишь.Перспектива-погружений ради которых тащились к "чету на кулички" нет.Сдались все-но только не сын генерального.Говорил,что всю ночь перебирал всевозможные причины и утром выдал версию,в которую никто не поверил-двигатель,гидроудар.Все знают явление,когда ставишь чайник на гоячую печку и на нем на дне(между плитой и чайником)остаются капли воды,то они взрываются(происходит разложение воды на водород и кислород-гремучая смесь-воспламенение -взрыв,кстати по этой схеме взорвалась и Чернобыльская АС),вот он и предположил,что попадает вода в камеру сгорания,хотя воды в картере небыло.И мы с ним вдвоем (другие смирились с участью) начали снимать головку и чудо,он оказался прав-пробита прокладка.Прокладки соответственно нет.Но конструктор есть конструктор.Берет многожильный медный провод,вытаскивает одну жилу,отжигает на паяльной лампе(чтобы была мягкой) и укладывает с перехлестом вокруг цилиндра,собираем, все работает нормально.Правда пробило через пару дней с обратной стороны,надо было ложить проволоку с обеих сторон.Пришлось мне ехать в Запорожье за запасной прокладкой.Но тот звон я запомнил.1995год-отправляю в Харьков ИФУ-50,водитель лет двадцать проработавший на ИФАх.Часов через пять слышу подезжающую к дому ИФУ,вернулись с пол дороги.Звонкий стук при нагрузке.Водитель высказывает версии -вкладыши,пальцы и прочее.И я вспоминаю тот случай.Снимаем головки-прокладки целые,готовимся ставить новые прокладки и тут он решил почистить головки от нагара,а я еще раз внимательно их осмотрел и-в перемычке между клапанами тонкая трещина.При нагреве расширялась и вода по капле попадала в цилиндр.Пришлось менять головки,благо тогда еще можнобыло найти их в гаражах.Больше с таким явлением я не сталкивался.Простите,что в чужей теме,но может кому-то это пригодится.А это фото того компрессора но только в 1973г,район Кастрополя и я возле него.
bumers
Сообщение bumers »
значит так нет смысла шлифовать под рем. размер, иди и купи первую комплектацию. конечно стоит отдать спецам на подгон со шлифовкой колена. хотя можно и самому сделать всё как я делал и мой мотор меньше 3500 ни когда не работает. Я делал как написал и получился гоночный болид. зачастую проблема с проворотом колена это гнутые шейки с завода. а вообще скажу что это редкость чаще фкладыши покрывают хромом не в точное значение . Всё можно притереть и работать будет без гемора и тряски. Главное это моменты протяжки и мотор менять нет смысла если не згрызло тела что возле щёк колена, такое бывает при продолном лювте. Мотор простейший и не сложно его откапиталить и не забудь сразу менять шестерню пластиковую и вал распред.
Мой скайп: bumers21
  • Стук стук или глюк?
    udarnick » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    30 Ответы
    2657 Просмотры
    Последнее сообщение саша 42
  • Хруст, стук при поворотах
    Filin » » в форуме Barkas. Подвеска
    920 Просмотры
    Последнее сообщение Filin
  • Стук в двигателе на холостых оборотах.
    gurzenkov » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    26 Ответы
    20106 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4714 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Крышка двигателя
    1573 Просмотры
