Звонкий стук двигателяРАФ 2203-22038. Двигатель
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
 Re: Звонкий стук двигателя
Сообщение tolik616 »
ну так начни с мелочи!скинь ремни.и дальше методом исключений.
Ал-лекс
Всего сообщений: 152
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Погода дождливая,а так как работаю на улице то похоже и сегодня поддон не сниму .
Мишаня воронеж 1
Всего сообщений: 101
Авто: raf 22038-02 94 год
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
Сообщение Мишаня воронеж 1 »
у меня на вазе был маховик откручен и как раз в переднюю часть отдавало.но и двиг тянул и давление в порядке было.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Да нет здесь звук где то спереди сверху поэтому и думал на клапана.Ладно,сейчас на работе,скоро опять длинные выходные буду снимать поддон и там я думаю всё видно будет или шатун или если все с коленом норма то палец поршня.Так что всё равно колупаться.Да кстати - если это палец то как я понимаю должен быть люфт поршня вверх вниз?
vaclav
Всего сообщений: 188
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
Присмотрись к клапанному механизму (расконтрился регулировочный болт клапана), и к помпе, вроде это проще, чем поддон скидывать, хотя кому как удобнее. Почувствовать люфт поршня, не снимая сборки (поршень-шатун), маловероятно. Удачи!
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Клапана регулировали в сервисе там и сказали что стук похоже шатунный,а с помпой и остальным попробую перед поддоном скинуть ремни и послушаю.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Ал-лекс привет! Сняв поддон ты ничего не увидишь. Нужна полная разборка двигателя. Ты писал, что при снимании в. вольтных проводов ничего не меняется, то скорее всего КШМ и поршневая в порядке. Мишаня прав, если источник стука сзади-отдаёт на перёд и наоборот, это по коленвалу. Но не исключено, что это помпа, или если у тебя клапана на двух пружинах, то одна из них лопнула, встечал и сломанную верхушку штанги, её оченнь трудно увидать без снятия коромысел, а стук как клапан. Не торопись вскрывать поддон, проверь всё доступное. Поршень на пальце при выработке имеет зазор 0,1 0,2мм ты его не почуствуеш. Загляни и под машину, может отпусти лась крзина сцепления .
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Спасибо DED.Конечно сам не хочу заморочиваться сильно,уж больно движка нравиться(тянет отлично).Буду проверять все к чему подлезу без глобальной разборки.Прослушаю всё еще через деревяшку может услышу яснее.Ёще одно,а продольный люфт колена может звучать так или нет?Ещё проблема(только сегодня услышал когда вечером завёл)после заглушивания идет бурление ОЖ в расширительный бачек.У меня такое было на Газели с 406 движком и мне сказали просто не глушить движок сразу после остановки и что это от перегрева ОЖ.И еще я брал эту машину когда было ещё холодно так вот проблема была в том что во всех печках воздух дул холодный.В передней ещё после прогазовки теплел,а в задней всегда дул холодный.Я думал что это от неправильного подключения ,но теперь задумался.Причем тосол не уходит и масло чистое т.е. прокладка головки по идее в норме.
Всего сообщений: 3415
Ал-лекс:Я думал что это от неправильного подключения ,но теперь задумался.
А на циркуляции стоя эл.насосы или только от штатной помпы всё запитано?Просто может крыльчатка на помпе того?Я так из Краснодара приехал,Стояли эл.насосы и перегрева не было,а помпа стояла.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Вот о чем я и думаю не в помпе ли всё дело.....Но теперь опять три дня работаю.Смотреть смогу только на праздники.
Добавлено спустя 53 секунды:
Стоит только штатная помпа.
Ал-лекс, тогда к размышлению,прочти всю тему.http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=138&t=1991
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Спасибо Евгений.Засел читать :)
Ал-лекс, Не за что!
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
То что надо.Много познавательного.Я уже читал про подключения,буду решать,но сначала разберусь со стуком :)
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Ал-лекс:после заглушивания идет бурление ОЖ в расширительный бачек
Это для 402-го не лучший признак. Если после выключения прогретого двигателя идет бурление (попытка закипеть), возможно забито отверстие в шатуне, через которое разбрызгивается масло на зеркало цилиндра. В итоге поршень и гильза работаю без смазки и перегреваются. После выключения двигателя, ОЖ в районе этой гильзы пытается закипеть. Отверстие в шатуне бывает забито, если шатунный вкладыш при смерти. Поочередное снятие ВВ проводов должно сразу указать на цилиндр.
Существует наука - медицина. Самый точный результат дает патологоанатом, при вскрытии.
Но сначала снимите ремни, при прослушивании выключите сцепление. Снимите клапанную крышку и убедитесь, что там все в порядке. Проверьте продольный разбег маховика.
Если причину звука не определили - вскрывать , чем раньше тем дешевле. По поводу хорошей тяги двигателя: перед тем как выйти из строя , двигатель, зачастую, прекрасно тянет.
Удачи!
  • Стук стук или глюк?
    udarnick » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    30 Ответы
    2658 Просмотры
    Последнее сообщение саша 42
  • Хруст, стук при поворотах
    Filin » » в форуме Barkas. Подвеска
    920 Просмотры
    Последнее сообщение Filin
  • Стук в двигателе на холостых оборотах.
    gurzenkov » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    26 Ответы
    20107 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4721 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Крышка двигателя
    1573 Просмотры
