Звонкий стук двигателяРАФ 2203-22038. Двигатель
Ал-лекс
Всего сообщений: 152
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Дело в следующем.У двигателя ЗМЗ 410 звонкий стук в передней части.Думал клапана,съездил в сервис клапана отрегулировали,но сказали что звук шатунный и движок надо перебирать.Кто что думает?Давление в норме на холодном 4 на прогретом 2.Мотор тянет хорошо.Что еще может быть?Пока кроме звука никаких проблем.И если перебирать то коленвал на 410 движке такой же как на 402 или другой?
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
 Re: Звонкий стук двигателя
Сообщение tolik616 »
у меня был звук похожий на дизель!так же из передней части!на холодной небыло!постепено прогреваясь появлялся!результат,сразало шестерни грм!движок пока не вскрывал,было снято привод трамблера,при прокрутке двигателя,распредвал стоит на месте!давление на холодную было зимой 5-6,на горячем,на хх!2-2.5!так же можно проверить упорные кольца колен вала,бывает их проворачивает!помпа?ремни скидывал?
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Пока ничего не делал.Думаю снять поддон и посмотреть люфты на шатунах и продольный люфт колена.У меня звук от прогрева не зависит - он постоянный и больше напоминает звон.Поэтому и поехал клапана регулировать.
Всего сообщений: 2795
На заведённом двигателе снимаешь высоковольтники по одному. Когда звук уйдёт - проблема в этом шатуне. Вкладыши можно поменять на месте, если шейка ещё не загрохана.
Коленвал с 402-го с/о скорее всего не подойдёт, т.к у тебя наверняка вместо сальниковой набивки стоит сальник. С 402-го н/о может и подойдёт.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Спасибо.Завтра буду пробовать.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
михмех: Коленвал с 402-го с/о скорее всего не подойдёт, т.к у тебя наверняка вместо сальниковой набивки стоит сальник.
На ЗМЗ-410 у меня стояла сальниковая набивка и коленчатый вал такой же как и на 402-м и его ближайших предках.
Аналогичная, описанной, ситуация была у меня - оказалась разрушена втулка верхней головки шатуна.
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
это шатун стучит, я с этим сталкивался и стучит явно на шейке, как раз давлюха сваливается к двойке. При чём еслиб был сильный износ то поршень давно развольцевало и тогда добрый кулак обеспечен, такой мотор эксплуатировать запрещено катигорично. поймаешь кулак и новый блок с головой. а там и колено новое то же пишится.Такое часто бывает при использовании масла минерального и когда мотор перегревают то оно свёртывается в песок чем собственно говоря все каналы и дырки забивает. А главное под клапанной крышкой не увидеть только снимая поддон. Так что привет капиталка с зоменой колена и пару шатунов.
Мой скайп: bumers21
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Нда.Похоже я попал. :( Ладно буду снимать поддон и проводить ревизию.Движок надо будет приподнимать что бы снять поддон или так сумею снять?Не хочу пока снимать голову,может обойдусь заменой колена.Нехочу вынимать движок целиком,а сервисы не хотят заморачиваться.Так что придётся делать самому.....
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Привет! Я приподымал двиг, вымащивал под шкив (как можно надёжней), снимал подмоторную балку и потом поддон. Звонкий стук был от поршневого пальца, одну бобышку стало бить на эллипс. Если будеш вытаскивать поршня, на шпильки, которые голову держат, подбери или выточи шайбы и втулки, чтобы закрепить гильзы, они очень легко срываются. Движок проще снимать вниз, под машину, на какой-нибудь лист железа. Чем больше ты с него снимешь тем прще и легче будет работать. Но надеюсь до этого не дойдёт. И ещё, я понял, что ты хочешь менять коленвал, мой тебе совет: сам не заморчивайся, вези к мотористам, да и поршня повязать на шатуны, тоже к спецам.
Всего сообщений: 3415
Ал-лекс, не кипеши сначала диагностировать надо!Манипулировал проводами?Что дало?Если это один шатун то надо определить какой,а уж потом снимать картер.Снимешь картер,глянешь шейку шатуна,если норм,то скидывай башку вынимай поршень, меняй шатун или его втулку или палец.Может и не надо таких жертв?Как замена кален вала.
bumers, погоди раньше времени панику наводить! :(
Ал-лекс, Будет тяжко,у меня на работе возьмутся за такую работу.С РАФом я их научил обращаться.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Завтра(если погода позволит)попробую определиться что там стучит.Как определюсь тогда буду решать по поводу ремонта.Если что то глобальное тогда наверно воспользуюсь твоей помощью.Заранее спасибо.
Пока не за что. :)
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Попробовал снимать высоковольтники толку не - звук не меняется.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
ремни скидывал?звук идет в такт мотора?какое давление масла?на холодном и горячем?звук идет сразу после пуска движка или проявляеться потом,по мере прогрева?если давление в норме,то явно не колено,может поршневой палец,и то наврядли!пока движок холодный,звук менее звонкий,и при снятии провода,он меняеться на более приглушонный.может слетела маслосгонная шаиба,от нее тоже звонкий звук,она стоит на колене спереди передний сальник защищает!короче экспиременты!
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Ремни не скидывал.Звук в такт мотора от прогрева не зависит.Давление 4 на холодном и 2 /2.5 на горячем при газе повышается до 3 3/5.Мотор тянет отлично.Одно но на горячем двигателе при заглушивании бывает детонация,но возможно это все таки зажигание.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да и звук идет сразу после завода и температура движка на него не влияет.
  • Стук стук или глюк?
    udarnick » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    30 Ответы
    2636 Просмотры
    Последнее сообщение саша 42
  • Хруст, стук при поворотах
    Filin » » в форуме Barkas. Подвеска
    914 Просмотры
    Последнее сообщение Filin
  • Стук в двигателе на холостых оборотах.
    gurzenkov » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    26 Ответы
    20071 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4686 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Крышка двигателя
    1555 Просмотры
