Головка Блока,протяжка.LT
joker_t1
Всего сообщений: 77
Авто: Volkswagen LT-28 1988
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Сообщение joker_t1 »
Товарищи хочу уточнить.Меняю прокладку под головой,двигатель ACT болты многогранные типа ТОRX.Так вот собственно вопрос по протяжке.На шел что в роде как в два этапа в 40 Нм и 60 Нм и это все?
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: Головка Блока,протяжка.
Сообщение Александр Иванов »
Если у тебя двигатель ACL, то вот.
обрати внимание какие болты.
joker_t1
Всего сообщений: 77
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Александр Иванов:Если у тебя двигатель ACL, то вот.
Увы но у меня
ACT
и там у тебя написано "турбо" у меня же атмосферник.
хотя думаю разницы нет особо.Все спасибо я чего то туго соображаю сегодня :oops: с пятого раза понял как за тянуть по книжке :) У тебя написано что после 40 и 60 еще и на 180 повернут,по книге же написано что просто можно два раза по 90 сделать.Запутали меня они короче :)Спасибо! :beer:
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
для точности вот АСТ
разница в затяжке зависит от диаметра резьбы болтов
joker_t1
Всего сообщений: 77
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Александр Иванов, тут не стыковка выходит.
В книжке написано что есть два типа болтов старый и новый и есть два способа затяжки старый и новый.Как я понял старый способ под старые болт то есть под шестиграник.Ну а соответственно новый способ под новые болты то есть под ТОRX (многогранник).
И вот дилема,болт нового формата у меня ТОRX толщиной 11мм и по схеме затягивать его нужно по схеме №2 ведь толшина его 11 мм! А если читать книжку то получается что по схеме №1 :%)
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Какие у тебя болты по резьбе такая и схема! А шестигранные или двенадцати не важно, зависит от производителя.
  • Сцепная головка прицепа ИФА
    434 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • Прокладка блока цилиндров
    zavgar07 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    797 Просмотры
    Последнее сообщение zavgar07
  • Пробило прокладку головки блока
    Андрей Половой » » в форуме LT
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение босяк
  • Замена головки блока VW LT 1994г. 2.4 TD
    alexandr_bad » » в форуме LT
    13 Ответы
    4180 Просмотры
    Последнее сообщение skip 2 my lou
  • Продам прокладку головки блока цилиндров, 3 поршня-82.08.
    Jane » » в форуме Zuk
    718 Просмотры
    Последнее сообщение Jane
