Купил себе Сарайчик ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Автор темыkolik
- Всего сообщений: 7
- Авто: ЕрАЗ 3762
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: инженер
Купил себе Сарайчик
Всем привет вот купил себе ераз и решил вступить к вам в клуб.
старенький 87 года, гниловатый, но новый двигатель и вместительный салон.
хотелось бы задать вопрос что за пружина могла лопнуть в рулевой и теперь руль вправо очень трудно крутить да и влево не очень.
- Всего сообщений: 3057
Re: Купил себе Сарайчик
kolik, в рулевой нет никаких пружин. Либо маятники закисли, либо шкворни. Прошприцуй всю подвеску - должно помочь. Но раз закисло, то всё-равно придется туда лезть, перебирать, ибо там наверняка износ большой.
- Всего сообщений: 1431
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Мир тебе kolik
Скорее всего подвеска мертвая . С нее и начни . Я свою недавно всю перебрал, все пришлось покупать новое.
Автор темыkolik
- Авто: ЕрАЗ 3762
- Вод.стаж с: 2006
про пружину рассказал бывший хозяин и говорил что шприцевание и переборка не помогла,
а своим ходом рискнуть проехать 5км. после 2х лет простоя без шприцевания подвески можно?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а запчасти можно в волгавских магазинах встретить или только у дедов на рынке искать?
То очень немногое, что перекочевало с 21 на 24 волгу еще можно искать в магазинах, а всё остальное у дедков или в интернете, в т.ч. в интернет-магазинах типо этого http://retroparts.7910.org/ запчастей на 21 волгу сейчас в продаже в изобилии.
Автор темыkolik
- Авто: ЕрАЗ 3762
- Вод.стаж с: 2006
вчера решил перегнать его от старого хозяина до себя, сел почистил свечи добавил воды завелась поехала. добрался до дома почти без проблем к самому концу когда надо было уже фары включать он начал глохнуть из за выключения зажигания, дальний включаю глохнет стоит пару секунд заводится.а уже возле дома вообше потух и молчит.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
одно радует что теперь под моими окнами стоит значит быстрее сделаю
- Всего сообщений: 781
Если руль в одну сторону туго крутится, то вероятнее всего разрушен подшипник непосредственно в рулевом механизме. Подходит от УАЗов, Волг, да и ГАЗонов тож.
Я так ездил несколько дней, около двухсот км по Москве и области. Выбирал маршрут с поворотами в одну сторону
)) В другую - по предельно плавной траектории, и двумя руками со всей дури крутить приходилось...
А при вывешенных колесах - всё свободно в любую сторону крутилось.
Молодец, что доехал.
На месте разберешься, неспеша.
Автор темыkolik
- Авто: ЕрАЗ 3762
- Вод.стаж с: 2006
почитал раздел электросхема и завел свой ераз. спасибо за совет постояльцу Р/762в, дело оказалось в амперметре, замкнул его контакты напрямую и о чудо поехал. а руль не то чтобы прям очень сильно туг просто явно нагрузка большая и ведет в право не сильно, посмотрел маятник отпушен на болтах, надо затянуть и промазать все надо, может на первое время хватит
Автор темыkolik
- Авто: ЕрАЗ 3762
- Вод.стаж с: 2006
подскажите от чего замки можно в двери поставить а то у меня ключей нет на старые?
- Всего сообщений: 3416
Иж 412
это касается ручек и личинок.
Москвич 408kolik:от чего замки можно в двери поставить а то у меня ключей нет на старые?
Иж 412
Автор темыkolik
- Авто: ЕрАЗ 3762
- Вод.стаж с: 2006
спасибо, а то надоело через форточку руку засовывать каждый раз,да и на улице бросать открытую жалко
Да, на ЕрАЗе ручки, как и у РАФа-2203, стоят от Москвича-408-412, к ним бывают в продаже личинки в сборе с кнопкой.
И, кстати, такая же кнопка с ключем применялась на ижевских мотоциклах,
бывает в мотозапчастях в составе замка для руля.
В общем, с личинками задача решаема как раз.
До того ставились ручки от Москвича-407.
В принципе разница между ними только в дизайне внешней формы.
Хуже с замками. Они оригинальные и довольно топорные.
Притом из-за тонкости двери заменить их чем-либо иным весьма непросто...
На первых же РАФах-977 стояли замки от Москвича-400
/считай, от Опеля-Кадета
/ с его же поворотными ручками.
В принципе их можно бы на ЕрАЗ применить, но поди найди такие теперь...
Можно бы попробовать приспособить похожие от УАЗа-469, но сам не пробовал.
Автор темыkolik
- Авто: ЕрАЗ 3762
- Вод.стаж с: 2006
помыл почистил выгреб 2 мешка мусора и мешок металолома из салона и начал кататься на этом динозавре!
прикольно что все взгляды на него.
- Всего сообщений: 129
- Авто: ZUK A03, 1979 г.в., ЗМЗ 402
- Вод.стаж с: 1999
