Замена подшипника полуосиРАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
Мишаня воронеж 1
Всего сообщений: 101
Авто: raf 22038-02 94 год
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
Сообщение Мишаня воронеж 1 »
подскажите пожалуйста как заменить подшипник полуоси?какой покупать нужно ли новое стопорное кольцо и если можно технологию монтажа и демонтажа.
александр116
Всего сообщений: 236
 Re: Замена подшипника полуоси
Сообщение александр116 »
Мишаня воронеж 1:подскажите пожалуйста как заменить подшипник полуоси?какой покупать нужно ли новое стопорное кольцо и если можно технологию монтажа и демонтажа.
Мишаня по моему это уже писали в теме про мост.А так всё просто вывеси мост ,открути 4 болта на 17 с обратной стороны пыльника(колодок),перед этим сняв барабан,и снимай полуось,может прийдётся выбивать её с чулка,я пользовался съёмником полуоси.В (тулку) запорное кольцо надо ставить новое,старое либо выпресовывают пресом либо просто делают надрез болгаркой,чтоб ослабло и сбивают.Новое кольцо я нагревал лампой пояльной до малинового накала и ставил на полуось ,перед этим установив на место новый подшипник.Подшипник №308 закрытый,но я вскрывал одну сторону и добовлял смазку.
Мишаня воронеж 1
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
сегодня столкнулся с проблемой.полуось с новым подшипником поставил на место и закрутил до упора.но при попытке вытягивания из моста был люфт мм 5-8.вышел из положения добавлением поршневого кольца(92 встает отлично подшипник 90мм) в канавку куда упирается подшипник.нормально ли это?
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Странно,но там вобще не должно быть зазоров,тот ли подшипник поставлен? Но ставить поршневые кольца, с моей точки зрения, не желательно по причине их хрупкости,могут порескаться и "натворить дел".Проверь еще все,может там "разбито" место под подшипник.
Мишаня воронеж 1
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
подшипник 6308 для газ 24 такой же как старый. машину кидало руля не поймаешь. при установке полуоси зазор-пластина с набивкой не зажимала подшипник а поршневое кольцо как родное встало 2 мм по толщине и все поджалось. а по поводу хрупкости оно не будет вращаться а просто использовано как прокладка.да место под подшипник разбито по причине вращения внешнего кольца от этого и зазор.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Да не во вращении дело,а втом,что как я и предположил место "разбито" и там неровная поверхность посадочного места.Поршневое кольцо сделано обычно из чугуна,из хрупкого материала,не расчитанного на такие боковые нагрузки.Можно предположить.что в процессе эксплуатации оно расколется на несколько мелких частей и высыпется,попадет в подшипник.Такое кольцо должно быть только стальным и относительно"мягким",дабы принять в результате деформации форму соприкасаемых поверхностей,и необходимо периодически подтягивать.А каково состояние цилиндрического места под подшипник,там должна быть тугая посадка,не допускается свободное вращение подшипника.Если он свободно входит,то долго ходить не будет,на него действуют довольно значительные силы в разных направлениях.Он должен стоять "как влитый".Если подшипник вращается,можно попробовать облудить обойму и запрессовать в посадочное место,но сомнительно,что долго проходит-уж очень велики нагрузки. Но это все только мои предположения.
  • Замена переднего ступичного подшипника
    9 Ответы
    2730 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Замена подшипника в рулевом редукторе LT28 89 года
    keit » » в форуме LT
    1126 Просмотры
    Последнее сообщение ruva30
  • Сальник полуоси
    виталий ййййй » » в форуме LT
    22 Ответы
    2296 Просмотры
    Последнее сообщение _Mehanik
  • Номер подшипника ступицы
    АндрейТ » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    777 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейТ
  • Куплю крышечки подшипника передней ступицы на Жук/Ныса
    Сусанин » » в форуме Zuk
    544 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост»
