Мигает лампа в указателе температуры?LT
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
 Re: Мигает лампа в указателе температуры?
Сообщение Rigik »
Мужики такая система стоит не только на ЛТ и других ФВ тоже, а работает так что если у вас есть датчик уровня - тогда так называемое реле анализирует , от чего сигнал неправильный от датчика температуры или уровня и соответственно у вас будет моргать лампочка перегрева (уровня). Сам прибор (указатель температуры на эту баеду не завязан) поэтому показывает не зависимо моргает или нет лампочка , на сайте ФВ техникал можно найти всю инфу по этому вопросу.
Так что не стоит спорить почитайте и все станет на место, у меня не стоит устройство и я не парюсь, уровень я и так посмотреть могу.
АВС
Всего сообщений: 102
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
У меня, если оголить контакты уровня (снять разъём с датчика) - то через время начинает моргать лампочка и указатель температуры медленно начинает ползти на край шкалы. Одену разъём - лампочка перестаёт мигать и температура возвращается к исходному значению.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
АВС, А что ты хотел, ты же устройство (реле) не вытягивал вот оно и моргает.
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Я к выражению "Сам прибор (указатель температуры на эту баеду не завязан) поэтому показывает не зависимо моргает или нет лампочка" - а у меня и прибор начинает зашкаливать, хотя датчик температуры не трогаю. Получается что завязан.
  • Контрольная лампа и контроль зарядки аккумулятора
    17 Ответы
    12764 Просмотры
  • Датчики температуры
    oldbmw » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    15 Ответы
    4199 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Датчик температуры
    22 Ответы
    13897 Просмотры
    Rigik » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    24 Ответы
    2990 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim_K
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    713 Просмотры
