Мигает лампа в указателе температуры?LT
БОрис Шуберт
Всего сообщений: 27
Авто: VW LT 45 TD 1991 (тент) MB 407D 1988 (тент) -был
Профессия: Водитель (ИП)
Сообщение БОрис Шуберт »
Недавно купил этот аппарат, и еще не разобрался, что к чему. Прежний хозяин сказал,что это накрылся какой-то датчик температуры - но какой?
Мигает лампа в указателе температуры? - $T2eC16N,!wsE9suw)kM+BRco,i5cGQ~~48_27.JPG
юра лт
Всего сообщений: 103
 Re: Мигает лампа в указателе температуры?
Сообщение юра лт »
проверь уровень в расшерительном бачке там и датчик найдешь
БОрис Шуберт
Всего сообщений: 27
Спасибо за скорый ответ.
klimenok-sv
Всего сообщений: 3
Авто: LT 28, 1992 г.в. 1G
Сообщение klimenok-sv »
однозначно низкий уровень антифриза...
БОрис Шуберт
Всего сообщений: 27
Датчик уровня ОЖ проверил - наелся.
АВС
Всего сообщений: 102
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Я как то разбирался со схемкой реле, которое контролирует уровень в расширительном бачке - вот какая схемка. (менял транзистор и вставил "кроватку", чтоб микросхему не выпаивать)
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
Лампочка показывает уровень ож. Там никакой схемы- выкрутил датчик закрутил новый и не чего не надо пить. Тосол- яд. У нас один молодой парень напился- даже в больнице не помогли.
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Andron:Там никакой схемы- выкрутил датчик закрутил новый
Сигнализация мигания перегрева или опускания уровня ОЖ - через это реле. Стоит на блоке предохранителей.
Andron
Сообщение Andron »
Первый раз слышу про такое реле! Где ты взял,что датчики работают через реле? Есть устройство контроля этого датчика, но про реле первый раз слышу. Ты наверно про это устройство.
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Я начал разбираться, почему не работает сигнализация понижения уровня в расширительном бачке - и вышел на это реле. Там один электрод соединён с массой, второй идёт на реле. Внутри генератор импульсов, когда электроды в тосоле или не в тосоле, то меняется частота.... В общем выходит всё на транзистор, который запараллелен датчику температуры. Когда уровень падает, то транзистор открывается и начинает подмигивать лампочка на щитке на температурном приборе, а прибор при этом уходит на зашкал.
Andron
Сообщение Andron »
У меня с 2007-2013 не работал датчик в расширительном бачке. Лампочка мигала всегда, датчик температуры показывал нормально. Связи между лампочкой и стрелкой не наблюдал.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Сразу видно шаришь в електрике.Надо было сфоткать реле в сборе и где стоит,так понятней.
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
masterbus:Надо было сфоткать реле в сборе и где стоит,так понятней.
Вот. У меня машина 83г, на более поздних не знаю как.
Добавлено спустя 49 секунд:
А вот на схеме.
P.S. - разбирались совместно с электриком, который в электронике шарит. Но я тоже, осциллограммы снимал, совместными усилиями починили.
Andron
Сообщение Andron »
Да, есть такое же- но называется оно не реле, а устройство.
АВС:Вот. У меня машина 83г, на более поздних не знаю как.
На всех моделях ЛТ всё стоит аналогично. И в зависимости от комплектации, ставятся дополнительные колодки и реле. Эта система ВАГа действует и поныне. То есть можно ставить колодки и реле с новых на старые и наооборот.
  • Контрольная лампа и контроль зарядки аккумулятора
    17 Ответы
    12690 Просмотры
  • Датчики температуры
    oldbmw » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    15 Ответы
    4129 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Датчик температуры
    22 Ответы
    13756 Просмотры
    Rigik » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    24 Ответы
    2924 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim_K
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    683 Просмотры
