Форсунки ⇐ LT
vitosik
Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
Профессия: инженер-механик
Форсунки
Сообщение vitosik »
Почему стучат форсунки?
При работе двигателя специфичный стук появился, взял отпустил трубку высокого давления 1-го цилиндра стук пропадает
Andron
Профессия: плотник- мебельщик
Re: Форсунки
Сообщение Andron »
vitosik, форсунки на диагностику - все покажет, какое держит давление. А дальше по результату.
vitosik
Re: Форсунки
Сообщение vitosik »
Так в чём причина стука форсунок?
antosha1001
Авто: LT35D
Re: Форсунки
Сообщение antosha1001 »
vitosik:Так в чём причина стука форсунок?
Причина банальна, игла клинит, либо топливо продавить не может. Получается что насос давит в тупик, спасает только обратка но стук появляется.
Причины выхода из строя форсунок три, напишу в порядке вероятности:
1) Топливо грязное либо производился ремонт топливной и попала грязь, достаточно одной неудачно попавшей песчинки
2) Естественный износ (нет ничего вечного)
3) Местный перегрев иглы. Из-за термошайбы, плохого топлива или слишком раннего угла опережения зажигания.
Re: Форсунки
Сообщение masterbus »
Больше вероятно-плохое топливо/с водой/.Естественный износ, при качественном топливе,ооооочень долгий.
Сколько фильтров стоит у тебя и какие интересно?
Я ставлю только такие и два.
