Помогите плиз определить колхоз в подвеске ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
РуС
Авто: 2203,24d,1987г.в.
Профессия: строитель
Сообщение РуС »
какие-то проставки :oops: ...почему и что делать)...и верх этого колеса завален внутрь...я так понимаю,что-то не то)))))
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Помогите плиз определить колхоз в подвеске
Сообщение Farers »
Это регулировочные пластины развала.
РуС
Сообщение РуС »
спасибо!...сначала написал что неужели регулировка развала,потом-стер и всё-таки это развал)))))))))))))))))...абалдеть)))
а че верх колеса может быть сильно завалено внутрь как при никаком развале?
РуС:а почему верх колеса может быть сильно завален внутрь, как при никаком развале?
Износ сайлентблоков, резьбовых втулок, подшипников шкворня, колёсных подшипников. В худшем случае гнутая ось или стойка поворотного кулака.
РуС
Сообщение РуС »
спасибо!...странно как-то,резинки вроде все нормал...подшипник не гудит,биения колеса нет...чудес не бывает,завтра еще раз пересмотрю резинки...
Andron
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
РуС, возможно надо еще подкинуть пластинки - на розвал-схождение надо ехать
РуС
Сообщение РуС »
Andron, точно,спасибо! :beer:
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
На всякий пожарный: параметры углов установки передних колёс
без нагрузки с нагрузкой
угол развала от-0г30м до+0г5м от0гдо+0г45м
Разница в значениях развала
правого и левого колёс не более 0г30м
продольный наклон шкворня от-1г30м до-2г от+0г30м до-0г30м
Разница в значениях ппродольного
наклона шкворня 0г 30м
схождение колёс при замере по
шинам от0 до-1,5мм от1,5мм до3,0мм
наибольший угол поворота внутреннего
колеса в каждую сторону 39-40 град
пишу потому, что очень часто на СТО ссылаясь что у них нет на такое старьё данных, отказываются делать регулировку. Расшифрую свои каракули: -0г30м означает минус 0 градусов 30 минут. Данные из инструкции по эксплуатации РАФ-2203 стр 94.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Рисовал красиво, а комп отредактировал по своему.
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
что то совсем моему мозгу не понятно, каким образом применимо в регулировке колес развала и их схождения временная переменная? Ну тоесть с углами и градусами все более менее понятно с нагруженной частью тоже(хотя наврятли на этой процедуре это учитывается) сделали как есть и до свидания.
4yMagaH:что то совсем моему мозгу не понятно, каким образом применимо в регулировке колес развала и их схождения временная переменная?
Это такая шутка, вроде не первое апреля?
Одна шестидесятая градуса называется минута, одна шестидесятая минуты назывется секунда, ты этого не знал? К времени это отношения не имеет.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Андрюханыч »
РуС:какие-то проставки ...почему и что делать)...и верх этого колеса завален внутрь...я так понимаю,что-то не то))
Если верх колеса завален внутрь - то "проставки" - регулировочные шайбы - следуеть поставить потоньше тех, что сейчас стоят (на первом фото), то есть парочку вытянуть...
У себя на РАФе выставлял с помощью отвеса (грузика на нитке), штангенциркуля, путем замера разницы отклонения верхней и нижней кромки обода (диска) от вертикали...
В книжке по РАФУ был рекомендован такой простой способ регулировки развала колес в домашних условиях... Разница отклонений допустима, если не ошибаюсь в пределах 2...4 мм на загруженном автомобиле, расположенном на заведомо горизонтальной площадке...
Естественно, большее расстояние должно быть от НИЖНЕЙ кромки диска до отвеса (вертикали)
Если чего напутал, то извините, так как все по памяти - РАФа у меня уже нет больше 2-х лет..
Схождение измерял раздвижной линейкой
Последний раз редактировалось Андрюханыч 29 апр 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Потолще, а не потоньше.
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
михмех:Потолще, а не потоньше.
Да!!! ПОТОЛЩЕ!!!!
Спутал с "Москвичем" - там ось рычага за стаканом амортизатора (пружины)
ПОТОЛЩЕ регулировочные шайбы.
Жаль, книжку от РАФа отдал вместе с машиной...
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
михмех Скрывать не стану, не знал, по этому и написал что для меня сие было не понятным.
Просто у самого скоро все эти процедуры назревают, и хотелось бы самому хоть немного вкурить в суть процесса.У меня с точными науками все плохо =) По привычке все на глаз и на слух. Как переберу сайлент блоки хочу сам отрегулировать развал, потому что в сервисе сразу предупредили что они именно развалом заниматься не будут, по причине боязни оборвать регулировочные болты.
  • Помогите определить что за бусик? Очень, плиз. :-)
    Abodator » » в форуме Беседка
    15 Ответы
    1907 Просмотры
    Последнее сообщение Abodator
  • Вопрос по передней подвеске
    11 Ответы
    2617 Просмотры
    Последнее сообщение саша 42
  • Рама для Жука на подвеске ГАЗ 3110
    Димон123 » » в форуме Кузов, рама, салон Zuk
    37 Ответы
    8615 Просмотры
  • Беда с салонной печкой. Помогите новичку, плиз!!!
    966 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Осудим колхоз?
    Shuriken » » в форуме Беседка
    3272 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
