Скрежет,доносящийся сзади ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
Автор темыПекарь
В общем начал эксплуатировать свой РАФ. Едет очень бодро. Не думал что 402 так может. Но пугает одно. С самого момента когда тронулся, начинается такой "шорох-хруст-скрежет-гул" сзади... не похоже что вой редуктора, другой шум, с постукиванием как-бы. Подскажите что глядеть? похоже ли на подшипники полуосей? как диагностировать?
Re: Скрежет,доносящийся сзади
Похоже на крестовины кардана, либо на подвесной подшипник. Полуосевой подшипник можно проверить, вывесив колесо и пошатав его вверх-вниз. Верх колеса тянешь на себя, низ одновременно толкашь от себя, затем наоборот, значительного люфта быть не должно.
Автор темыПекарь
Берёшься за кардан и шатаешь вверх-вниз. Люфта быть не должно. Подшипник в опоре ходить не должен.
Автор темыПекарь
в общем обнаружен мертвый подвесной и крестовина около него. Продается ли подвесной и крестовина в магазинах ГАЗ и какой(для какого авто) покупать? Какова специфика замены?
Почитай кардан , там всё описано. Крестовина от любой Волги, подвесной от ГАЗ-21. Если муфта в порядке, достаточно поменять только подшипник. Если не найти родной, можно использовать 80206, подложив с двух сторон внутренней обоймы по шайбе 4мм толщиной, внутренний диаметр 30 мм.
Автор темыПекарь
резина порвана... где купить подвесной ГАЗ 21? в магазинах "ГАЗ Детали Машин" бывают?
Автор темыПекарь
и что же делать? какой подвесной встанет по "внутреннему диаметру" подшипника? остальное думаю заколхожу... руки растут правильно, сварка и яма есть...Евгений змз:НЕТ!
Форум надо читать, а не ждать пока всё на блюдечке подкинут.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
К примеру эту http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=123&t=2990
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
По внутреннему диаметру (30мм) подойдёт от 3110 и от Газели (может не от всех моделей, но от каких-то точно). Об этом писалось здесь карданПекарь: какой подвесной встанет по "внутреннему диаметру" подшипника? остальное думаю заколхожу... руки растут правильно, сварка и яма есть...
Автор темыПекарь
михмех, спасибо тебе,что не "отправляешь" на сервис и читать форум. буду подгонять подвесной с внутренним 30мм какой найду.
- 2291 Просмотры
Последнее сообщение Андрюханыч
