Стартер рычит после запускаLT
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
 Re: Стартер рычит после запуска
Сообщение Andron »
Кекс, Москва есть Москва. У нас и это уже не дешево- другие доходы и уровень жизни.
Andron
Сообщение Andron »
Сегодня решил проблему с сорваным верхним болтом крепления стартера к мотору. Т.к. за новый часть корпуса просят 20$- пожалел,- то я взял длинее болт на 10, со стороны мотора его вставил, нижний вообще без проблем продеть, немного не удобно было и закрутил гайку с гровером. Зажалось отлично- дешево и надежно, но колхоз.
Andron, там болт длиной в 100 мм закрутится!
Andron
Сообщение Andron »
Jonny, да уже понял- хотя закрутил длинее. Не знал как смогу продеть. Буду снимать- обрежу. Спасибо за подсказку!
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Разобрал стартер с донора для профилактики,что бы не рычал :D /немного подклинивал при заводке/.В итоге: поменял 4 щетки/на пределе были/,втулки,бендикс- еще живой,но подозрительный и спец один мне сорванную резбу востановил/10$/.
виталий ййййй
Всего сообщений: 42
Авто: vw lt28 1993г.в
Сообщение виталий ййййй »
а как сами щетки менял? комплект с щеткодержателем? или щетки по одной? если по одной то как? перепаивал? как соединял?
Щетки менял по одной все 4.Прихватили сваркой.Стартер поставил-зажался на новой резьбе супер :good: .Заводит мотор с пол тыка,только ключ повернул и машина завелась.Не сравнить,что было до переборки.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
было дело, рычал ...причина оказалась в бронзовой втулке бендикса, в ней был скол,и износ а я этот стартер несколько раз перебирал регулировал, не разглядел :oops:
