Стартер рычит после запускаLT
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
после запуска рычит стартер 2-4 секунды и перестает- сказали, что втягивающий. Как это проблему можно решить, пожалуйста поделитесь опытом! Спасибо заранее!
Всего сообщений: 896
 Re: Стартер рычит после запуска
Сообщение masterbus »
Andron,решай пока тепло,а то зимой он и рычать уже не будет.Возможно масло когда подтекает,оно стекает как раз на стартер и он начинает подклинивать.Однозначно снятие стартера и полная профилактика всего,что бы года 2-3/как минимум/ туда не лазить.
Andron
Сообщение Andron »
masterbus, ехать только к мастерам? а самому сделаю?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
у меня бус с 1997 года, а к стартеру не разу не лазил :cry:
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
Andron: ехать только к мастерам? а самому сделаю?
Снимается за пять минут, разберешь ничего сложного. Всё прочистишь, где надо смажешь и будет работать. Такой синдром когда во втягивающее набивается грязь и якорек плохо возвращается.
Andron
Сообщение Andron »
Александр Иванов, спасибо! утешил, и не страшно лезть.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а что значит - где надо смажешь, есть какие-то подсказки? или все что трется?
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Небольшой советик, будешь разбирать чиркни шильцем взаимоположение деталей на стыках, чтоб при сборке так же собрать.
Andron
Сообщение Andron »
Александр Иванов, понял1 :good: А на сколько глубоко разбирать?
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
может пригодится.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Разбирай полностью, что разбирается, развальцовывать и отпаивать, отрывать провода не нужно. :) Нужна внимательность и аккуратность. Что не понятно пиши, поможем.
Andron
Сообщение Andron »
Александр Иванов, схему не видно - очень мелко. Если что будет трудно и не понятно обращусь, спасибо!
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
так лучше?
Andron
Сообщение Andron »
Александр Иванов, вроде также - спасибо за внимание! Думаю, что справлюсь- глубоко лезть не буду.
Схема тебе не надо.Разбирай и слаживай по порядку.Проблема снять кольцо,но думаю спрвишься.Втулки- комплект 4 штуки-лучше все менять.Я смазываю шрусовой шестерни редуктоа.
КАкого года бус твой.не понял?
Andron
Сообщение Andron »
masterbus, wv lt 28 2,4d 1986 г.в.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
masterbus, в моих данных слева написано тоже про бус :)
Andron:у меня бус с 1997 года
Я сразу не понял.А то что ты с Виницы и про бус твой-читал.
Andron
Сообщение Andron »
masterbus, наверно ошибся набором цифр- извиняюсь!
