Предохранители ⇐ LT
Автор темыLT5791
- Всего сообщений: 43
- Авто: Lt28.1989г
Предохранители
Всем доброго времени суток!!! Подскажите,какие предохранители и за что отвечают.Авто ЛТ 28(1)А то пред.хозяин такой колхоз замутил в блоке,ужас
Стопы не горят,работает то одна фара на ближнем и на дальнем,то две,вот такие пироги с катятами,да и все релюхи практически стоят жигулёвские
Andron - Постоялец
- Всего сообщений: 269
Re: Предохранители
LT5791, Добрый вечер? У себя я не знаю точно, но проверяю все и если есть сгоревшая то меняю.
Re: Предохранители
Можно скачть любую электронную книгу. Там всё есть.LT5791:Подскажите,какие предохранители и за что отвечают.
Могу сказать, что они работают аналогично германским, только выпущенны в России или ещё где-нибудь.LT5791:и все релюхи практически стоят жигулёвские
Cbond
- Авто: Лт-28, 1991 год. Тент дубль кабина
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: менеджер
Re: Предохранители
Подскажите пожалуйста. У меня на ЛТ 31 такая проблема. Постоянно выбивает предохранитель на Электра клапане. Релюшка которая отвечает за подогрев свечей накала при прогреве нагревается очень сильно и провода тоже которые подходят к этой релюшке. Сели аккм не отсоединять постоянно то его на долго не хватает разрежается на нет. В чем может быть проблема? Электрик смотрел заряд идет от генератора. Есть правда не большая утечка но она не значительная и не может при заводке почти сразу на нет посадить аккм.
masterbus - Опытный
- Всего сообщений: 896
Re: Предохранители
Встречается такая болезнь,на одном бусе у меня было-все пересмотрел,ничего не нашел,провода целые,релюха греется.Скорее всего не совподение релюхи и свечей накала,но я кнопку поставил и не заморачивался.
На эл.клапан провод на корпус где-то касается.
Cbond
- Вод.стаж с: 2006
Re: Предохранители
Сложно ли самому переделать на кнопку накал свечей или нет? Или все же по этой переделке к авто электрику гнать машину надо? Если самим делать то на что надо в первую очередь обратить внимание.
masterbus - Опытный
Re: Предохранители
Надо разрезать тонкий проводок/по моему черный или с красной полоской-найдешь контролькой/,который питает релюшку,при включении зажигания,и вывести куда-нибудь /тумблер,кнопка/.За одно и противоугонка хоть какаета.
DED - Постоялец
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Re: Предохранители
Простите, влезу чисто теоретически: свечи подогрева, или накаливания должны включаться только при запуске? Если реле сильно греется, может они включены постоянно? или неправильно подключено реле-ток на свечи идет через обмотку реле? В магазинах тракторных запчастей есть клавиша включения свечи пускового подогревателя с самовозвратом, обыкновенная клавиша, как на Жигулях, только с пружинкой, пока держиш-включено, отпустил-выключилось.
masterbus - Опытный
Re: Предохранители
-не исключено,может реле не отключается.Надо проверять все.DED: может они включены постоянно
vasil - Участник
- Всего сообщений: 62
- Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
Re: Предохранители
У меня так было.Оказалось возле фишки передревел провод.Зачистил,перестало грется.Cbond:Релюшка которая отвечает за подогрев свечей накала при прогреве нагревается очень сильно и провода тоже которые подходят к этой релюшке
Andron - Постоялец
Re: Предохранители
Cbond,У меня кнопка свечей подключена так- с реле масса(коричневый провод)не на корпус, а на кнопку, а с кнопки на корпус. Провернул ключ нажал кнопку, сколько надо раз, и заводи.
- 27 Ответы
- 2109 Просмотры
