Электродвигатель стеклоочистителя ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Очистители и омыватель стекла
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Электродвигатель очистителя
Подрулевой на более красивый от 3110, я ещё не менял, он стоит от газ 2410, 31029 итд, две фишки из него растут, схему брал вот эту, цвета конечно у всех свои бывают:-), моторедуктор кажись сл136
batonovich
- Всего сообщений: 18
- Авто: раф 2203 .1981г.в.
- Профессия: путеец
что не понятно попробую объяснить в меру сил
предлагаю свою схему мотор_редуктор ваз_2108 подрулевой газель реле паузы газ 3110 все проверено работает на ураМишаня воронеж 1:а его маркировку можно? и еще вопрос а подрулевой переключатель какой нужен? и если можно схему
Автор темыМишаня воронеж 1
- Всего сообщений: 101
- Авто: raf 22038-02 94 год
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
восьмерошный такой же как на волге они одинаковые.я вроде разобрался купил разложил осталось собрать и радоваться
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
собрал схему как надо.но реле работает и на прерывистом и на малом и на большом режиме.кто что посоветует?
Схему сборки какую взял? Моторедуктор какой? Реле какое? Подрулевой?
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
схема 3110, подрулевой тоже,мотор тот который новый редукторный волгин и восьмеркин.реле (РС 431б)
Я иак понял, что на всех режимах прерывание идёт после одного взмаха или реле издаёт посторонние звуки?
Если вся схема собрана правильно, то смотри массу! Она должна быть не просто хорошая , а очень хорошая! Я железный контакт совмещённый с крелением реле к корпусу продублировал проводом к кузову, а то тоже непойми чего было, и массу мотора тоже продублировал на болт клемной колодки, где фары подключаются и всё стало ок!
Единственно, меня не устраивает, что в момент брызганья движение щёток прекращается.... но с этим потом поборюсь
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
да на всех режимах работает реле.udarnick:Я иак понял, что на всех режимах прерывание идёт
- Администрация форума
- Всего сообщений: 584
- Профессия: Студент
Дорогие форумчане!
Столкнулся я тут с проблемой. Дело в том, что с момента покупки РАФа стеклоочистители после выключения их останавливались на том месте, где их выключил. Со временем привык ловить это положение и выключать их так, чтобы они останавливались внизу стекла. Но это совсем не дело, так как не всегда бывает это удобно делать в процессе движения.
Стал разбираться с проблемой. Машина у меня 88 г. в., выключатель П 315, если не ошибаюсь. Стеклоочиститель СЛ 137 с мотор - редуктором МЭ 248. К мотору подключается 6 проводов, 1 - питание, остальные приходят с переключателя.
Разборка редуктора показала, что концевой выключатель, который должен быть на шестерне, отсутствует. Видны следы того, что этот выключатель сломан. Попытки подобрать от чего то похожий закончились ничем. Насколько я смог выяснить, обычно на РАФы моего года и ранее ставили СЛ 137 с мотор - редуктором МЭ 227 (с 24 Волги). Поиск мотора МЭ 248, установленного у меня по каталогам, указали на то, что это мотор стеклоочистителя с ГАЗ - 14
Сравнил с волговским СЛ 109 с мотором МЭ 227 - выводов с мотора на один меньше на волговском. Это видно на фото.
Слева - СЛ 137 с МЭ 248, справа - СЛ 109 с МЭ 227
Также хочу добавить, что проблем с медленным движением дворников даже по сухому стеклу никогда не испытывал. Было две скорости, но была претензия, что не останавливались сами в нижней части стекла.
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Если сталкивались - как решали?
Может завалялся у кого заведомо исправный СЛ 137 с мотором МЭ 248?
Алекс63
- Авто: РАФ 2203, 1988
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: Мастер
Re: Электродвигатель стеклоочистителя
Добрый день!
Столкнулся с ситуацией.
В РАФе очередь ППР дошла до дворников, нсухую вообще не трут. После разбоки обнаружил в обмотке якоря два кончика провода. На разрыв непохоже. Далековато друг от друга. Может так и должно быть? Фото выложу завтра
Artyemy
- Всего сообщений: 312
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Заменил моторчик дворников на моторчик от ГАЗ-31105. Поставил подрулевой от Газели, реле дворников от ГАЗ-31029. Набор оригинальный, но исходил из того, что было. Подружить между собой детали оказалось не просто, а очень просто
Сразу же разгрузил подрулевой релюшками. Вот схема всего этого непотребства.
- 702 Просмотры
- 811 Просмотры
- 407 Просмотры
Последнее сообщение inspektorserj
- 21 Ответы
- 2634 Просмотры
