Электродвигатель стеклоочистителя ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Очистители и омыватель стекла
Автор темыМишаня воронеж 1
- Всего сообщений: 101
- Авто: raf 22038-02 94 год
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
по электродвигателям очистителя какой стоит на рафе(от какой волги?) и отличаются ли от газ 3110?всем неравнодушным огромное спасибо
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Електродвигатель очистителя
Моторедуктор МЭ-227Б от ГАЗ-24
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
и отличается ли он(МЭ-227Б от ГАЗ-24) от газ 3110?просто подрулевой поставил от 3110 и можно ли свой мотор-редуктор от подрулевого от 3110 подключить?
Farers
Отличается схемой подключения- у МЭ-227Б управление идёт минусом, а у 3110 плюсом. Подключить можно, но придется всю схему собирать самому. Я сейчас пытаюсь поставить реле паузы на свой стеклоочиститель, тоже мучаюсь со схемами- на 22038 подрулевой переключатель стоит от ваз-2106.
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Ещё отличается выходным валом, на 24-ом лыски, на 2410 (и вероятно всех последующих) шлицы. Придётся изготовить переходной рычажок.
Farers
На 22038 моторедуктор по подключению аналогичен 3110 и Газель, переключатель стеклоочистителя- ВАЗ "классика".
sever
- Всего сообщений: 1610
Судя по всему, именно в эту тему DED просил меня фотки вставить... Вставляю...
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Лёша, большое спасибо, именно сюда. Первая это 3102, другая РАФ и ему подобные. Не очень чётко, но понять можно что куда.
Farers
Добавлю свои пять копеек.
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
Можно установить реле паузы 932.3747 схема получится такая:
sever
Farers
Re: Электродвигатель очистителя
Может кому пригодится. Для лучшей работы стеклоочистителя ( чтобы щетки двигались быстрее) в схему подключения можно добавить разгрузочное реле. Опробовано на нескольких Волгах- результат самый положительный.
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Уважаемые соклубники, у меня умер мотор стеклоочистителя.прошу совета. какой стоит на 3110 потянет ли он большие дворники Рафа? всем спасибо
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
У меня стоит с 31105 и всё тянет, даже по сухому стеклу довольно шустро, а с разгрузкой, я думаю, будет ещё лучше
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
udarnick, а его маркировку можно? и еще вопрос а подрулевой переключатель какой нужен? и если можно схему
- 702 Просмотры
- 811 Просмотры
- 407 Просмотры
Последнее сообщение inspektorserj
- 21 Ответы
- 2634 Просмотры
