Как снять тормозные барабаны? ⇐ LT
Автор темыzui sv-105
- Всего сообщений: 60
- Авто: vw-LT-28-1993-2.4D
- Профессия: кем придётся работать
Andron
- Всего сообщений: 269
Re: Как снять тормозные барабаны?
zui sv-105, снимаеш колесо, потом откручиваеш болт , который прижимает барабан. Ети болты с завода ключ 6-ти гранник внутренний, а у меня уже заболгарен под отвертку. Если большой выработки барабана нет - то снимаеш. Если давно не меняли колодки и барабаны- то пожет быть выработка ввиде паза под колодками и с краю получается выступ, который и мешает срять барабан.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
У меня один раз заклинили колодки- то пришлось вкручивать 3 болта, вроде на 8, в барабан, там есть эти отверстия с резьбой- для спец случаев
gmoh
- Всего сообщений: 25
- Авто: LT 28 , 1988г.,фургон
- Вод.стаж с: 1999
посмотри в мануале,так муторно обьяснять- изнутри (со стороны редуктора) в щите тормозном есть окошко,через него прокручиваешь шестереночку механизма регулировки -сводишь колодки. потом в 2 (или их 4 не помню) отверстия с резьбой(м8 вроде)в барабане СНАРУЖИ закручиваешь болты и снимается на раз.Не забудь ручник отпустить)))
ЭТО ВСЕ НА МОСТ БЕЗ СПАРКИ, но вроде там то же. не разберешься-отпиши в ЛС,я с мануала тебе сфоткаю,там простенько все.
удачи
удачи
gmoh, спасибо за совет на днях займуся
Добавлено спустя 46 секунд:
gmoh, а ты где обитаешь если не секрет ???
sever
- Всего сообщений: 1610
Это здесь
Так у него же в профиле написано - Чудовоzui sv-105:gmoh, а ты где обитаешь если не секрет ???
- 1159 Просмотры
Последнее сообщение doha2003sona
- 41 Ответы
- 6350 Просмотры
- 32 Ответы
- 10728 Просмотры
- 728 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 1140 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
