Моя прелестьLT
zui sv-105
Всего сообщений: 60
Авто: vw-LT-28-1993-2.4D
Профессия: кем придётся работать
 Моя прелесть
Сообщение zui sv-105 »
Всем добрый день ....за орфографию строго не судите ....я тут уже мелькал
был ... масло фигачит из всех щелей ...антифриз или то что от него осталось ...белый как молоко ...тоже течёт из всех щелей ...тормоза ели берут на пустом ...гнили навалом ...кг 100 шпаклёвки весит уже ...короче большая жо....
Но я рад есть чем заняться ...
за сегодня поставил стартер востановленный ...завелась с первого раза при акуме на датчике 8 ....
сделал замок задней двери ....теперь закрывается дверь
а так работы много ....все стараюсь делать ...но во дворе на проезжей части лежать опасно ...
сходовкой пока не разобрался но на дня проблему решу ...
sever
Всего сообщений: 1610
 Re: Моя прелесть
Сообщение sever »
Глаза боятся, руки делают! :good: Добро пожаловать в палату... :P
 Re: Моя прелесть
Добро пожаловать! :good:
А что со стабилизатором?
zui sv-105
Всего сообщений: 60
 Re: Моя прелесть
Jonny, сам не знаю что с ней случилось ...так и купил ....
что посоветуешь ?????????? плиз
 Re: Моя прелесть
Купить новые резинки, снять стабилизатор и собрать. И будет работать как надо.
zui sv-105
Всего сообщений: 60
 Re: Моя прелесть
Jonny, добрый вечер ...смотри если я соберу всё обратно на 2-4 месяца её хватит ??????????
ты думаешь что по старой ржавчине пойдёт ???????
или проще всё новое поставить
zui sv-105
Всего сообщений: 60
 Re: Моя прелесть
всем доброго ...вчера вечером первая скорость пропала (((((((
но я так думаю что это всё может быть из-за разбитой кулисы
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
 Re: Моя прелесть
Сообщение Andron »
zui sv-105, если сильно болтается - то да, и другие пропадут.
zui sv-105
Всего сообщений: 60
 Re: Моя прелесть
и что посоветуешь ....как быть ??????
Andron
 Re: Моя прелесть
Сообщение Andron »
zui sv-105, лезть под машину, проверить или ходит кулиса- разбитая. Если болтается, кулиса в конце возле коробке входит в цилиндрик, а там типа капролонового поршня, он то и стирается- то к токарю и новый поршень. У меня было так - обошлось 2,5 $.
zui sv-105
Всего сообщений: 60
 Re: Моя прелесть
лазил под машину ...смотри тяга переключения скоростей которая подходит к хвостовику в конце ....она чутле вообще не вытаскивается из трубки
Andron
 Re: Моя прелесть
Сообщение Andron »
zui sv-105, там должен быть типа поршень - плотно в цилиндре, но не запресованный :D
zui sv-105
Всего сообщений: 60
 Re: Моя прелесть
а одном там пластмаска одета а во втором ничего нет
Andron
 Re: Моя прелесть
Сообщение Andron »
zui sv-105, кулиса входит в цилиндр и болтаться не должна
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
тот цилиндр держит кулису на одном уровне - включаеш 1 а кулиса пошла в низ и поднять рычаг с коробки не хватает хода
zui sv-105
Всего сообщений: 60
 Re: Моя прелесть
понятно спасибо
