Замена заднего моста ⇐ LT
Re: Замена заднего моста
Александр Иванов, вот вроде бы у человека стоит Мой муравейка LT-28 1984г.
Автор темыAndron
- Всего сообщений: 269
- Всего сообщений: 896
Александр Иванов
- Всего сообщений: 293
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
masterbus, Интересует будут ли колеса задевать арки и крепление под рессоры надо переделывать? Кардан длиньше или короче?
У спарки по любому аки шире,если не расширить будут задевать.А на спарку хотели поставить наш кардан,длинна плясала,но не вспомню уже + или -.По рессорам не скажу.
Автор темыAndron
смотрел метку на хвостовике со стороны гайки - нет ее там
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
вопросик - на мосту есть клапан избыточного давления, или как там его, и на нем трубка черная обрезанна. Что там должно быть и что туда прилепить?
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Посмотри,что из этого есть у тебя на редукторе.
Александр Иванов, так это моя таблица, а у германцев она будет намнооого полнее.
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Jonny, Наверное твоя, Не помню откуда скинул в свою папку "ВСЁ ПРО АВТО", что интересно скидываю туда, потом достаю.
Автор темыAndron
Александр Иванов, Jonny, спасибо ребята, но никаких букв не видно под ржавчиной
Автор темыAndron
доцарапался
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
и мой
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
значит новый 5Т, а старый 6?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
по таблице от Александр Иванов мой 0,777, а новый 0,929 - скоростнее получается, или наоборот? Собераюсь завтра менять, постараюсь сделать отчет и результат по движению.
и мой
Andron, смотри во вторую и третью колонку, последняя и предпоследняя это соотношение моего заднего редуктора с другими.
Ромка
- Всего сообщений: 109
- Авто: ваз
маленькая хитрость: когда на фордах мосты меняли, колеса не снимали - удобней перемещать. Поднял кузов повыше, мост выкатил, другой закатил - красота!)
На сколько я понял,чем ближе к 1,тем скоростнее мост.1-думаю .это полный оборот тормозного барабана/на 2 оборота хвостовика/.У меня на одном вычитал 9С,там не хватает до полного оборота около 3см.
Аndron,замеряй,ради интереса,обороты на левой, а потом на правой полуоси.Сколько в см.?
Автор темыAndron
masterbus, я уже замерял - выше есть фото
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ромка, Спасибо я уже про это думал
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
думал менять мосты сегодня, а поменял вчера с 16.30-20.30
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
мосты разные
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
на новом крепления стабилизатора нет
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
фото вместе
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Хорошо, что дали пластины и стремянки в комплект
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
В начале сорвал колеса. Потом залез под машину открутил кардан. Да кардан на новый мост идет короче приблизительно на 2 см. Открутил от рамы амортизаторы, открутил тормозной шланг от моста, снял тросы ручника с тяги, открутил от рамы стабилизатор. Вылез с под машины - поднял. Снял колеса, чтоб не снимать колеса высоко задирать. Опустил на упоры, открутил стремянки - и поднял. Мост свалил с упоров и вытащил. Все это делал один. Потом позвал соседа с 2 сыновьями - затащили новый мост под машину и поставили на упоры. Опустил машину на мост и они ушли. Дальше все прикручивал, что открутил - кроме стабилизатора. В конце пришел племянник помог с прокачкой тормозов. Все получилось
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Вечером проехался - мост не шумит, скоростнее. А вот спидометр не знаю или точно показывает. Похоже нет - проверю по километражу на расстояния известные. Как правило и км должно не правильно показывать. Я очень доволен результатом
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Спасибо всем за помощь! С вами все было легко сделать, т.к. был приготовлен зараннее. Спасибо!!!!!!!!!
мосты разные
фото вместе
- 7 Ответы
- 3695 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 8 Ответы
- 4732 Просмотры
Последнее сообщение vla1718
- 11 Ответы
- 1763 Просмотры
- 7 Ответы
- 1958 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
- 1375 Просмотры
Последнее сообщение vostap
