Замена заднего мостаLT
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
гудит мост, хочу поменять на другой с разборки - не гудит. При замене моста, если кто менял, могут ли возникнуть трудности, есть ли какие-то ньюансы, какой принцеп?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
на сколько я понимаю - поднять машину, снять колеса, подставить под мост опоры и опустить, отсоединить патрубки тормозные, тросы ручника, амартизаторы, ресоры - и все. Ставить в обратной последовательности, приблизительно. Или я ошибаюсь? Если кто проходил эту процедуру - буду очень благодарен за помощь!
Всего сообщений: 896
 Re: Замена заднего моста
Сообщение masterbus »
Мост менял не один раз,на разных бусах-проблем никаких,главное стремянки за ранее пролей,а после установки другого ,надо несколько раз перетягивать после поездок.
Один мост у меня завывал от 80 до 90 где-то,скоростной,жалко.Залил Чемпион 75w125 и 2 тюбика Ликви Моли молибден для трансмиссии,В течении пол года все прошло и уже лет 7 тфю,тфю.
Andron
Сообщение Andron »
masterbus, Спасибо за информацию. Присадку гляну на базаре. А масло обяз замена, или этот чемпион чем-то хорош?
Чемпион не рекламирую,но люблю называть по имени З/Ч и масла.В одном бусе в мосту у меня -Хадо и 2тюбика хадо-трансмиссия.Никаких лишних звуков.Тут главное цифры и буквы/тип масла/ .Я люблю 75w т.к. морозы у нас 20,30 .А летом +30 жара/и более/,поэтому 125.
Масло можно и не менять,но там скорее всего уже много чего плавает/просто не видно-оно черное,а новое-светленькое/
Перед этой зимой залил в коробку вот такое.Рекамендованно заводом как раз для наших бусов
Когда мост поменяешь,можно на концы стремянок одеть/от кетчупа/,что бы не заросли грязью.
Кастрол рекомендуется ко всем автомобилям ВАГ.
Я не про Кастрол,а про цифры на сером фоне/даже продавцы не знают,что это за значки/.Но согласен,выбор тепеть большой,многие наше льют и катаются.
Andron
Сообщение Andron »
сегодня забрал мост
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
только мосты разные
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
у моего голова меньше, диаметр полуосей меньше. Это имеет значение или подходит ?
пытался узнать маркировку
Andron, маркировка находится с другой стороный моста. :oops:
Andron
Сообщение Andron »
сказали, что мост скоростной - но маркировки не видно. Хотя по диаметру шестеренок есть разница, а значит и передаточное число оборотов. Я так себе думаю. Но могу ли я его смело без колхоза поставить вместо своего?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Jonny, противоположной?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Jonny, буду искать? А маркировку кто-то знает? Или где можно найти?
С малой головой-мост скоростной,у меня на одном стоит такой,скорость побольше.Ты прокрути хвостовик моста-на два оборота хвоста ,замеряй сколько оборот тормозного барабана и сравни со старым.
А маркировка что может показать?
Andron,у тебя довольно не плохое днище в бусе,у меня намного хуже,хотя 1994г.Вот что значит зимой по соли ездить.
Andron
Сообщение Andron »
masterbus, спасибо за комплеман! Это на фото может быть кажется лучше, но в основном норма. Хотя после этой зимы уже есть по дыре у крыльев.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
masterbus, я понимаю, что мосты подходят. А как со стременами? Они приймут свою форму? Обороты моста сниму, отпишу результат. На разборке сказали, что мост с турбодизеля и скорострой. Хотя согласен с тобой, что похож на тяговой.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Jonny, смотрел маркировку, но не нашел. Видно надо больше зачистить, а не с кем его переворачивать. Хоть в каком месте смотреть?
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
Andron, сюда ходи Маркировка агрегатов
Andron, можно ещё тут посмотреть, на германской вики :wink: :D
Задний мост - Символы и передаточные числа
Andron
Сообщение Andron »
sever, Jonny, спасибо друзья! Попробывал чистить место как показано на фото в красном квадрате - а там толстый, толстый слой ржавчины. На цифры и намеков нет :cry:
прокрутил пятку моста на два оборота - барабан не дошел оборот приблизительно 2 см
свой старый попробую позже.
если у кого есть снятый - проверьте, пожалуйста, свой.
И большой мост разработаны, чтобы обеспечить больший крутящий момент. Имеем здесь с небольшими мост в сочетании с турбо дизелями. это написано было на немецком сайте. Мой "новый" мост большой или нет?
Jonny, дал эту ссылку :good: можете глянуть фото- там две планетарки - большая и малая.
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
Кто нибудь ставил спарку вместо односкатника? Какая может быть засада?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Andron:сказали, что мост скоростной - но маркировки не видно.
Не помню, но гдето читал, что на торце хвостовика со стороны гайки дублируется передаточное число главной пары. Посмотри.
  • Замена заднего моста
    GaDiV » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    3816 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
  • Замена заднего моста (на мост от 31105)
    Кирилл 2203 » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
    4877 Просмотры
    Последнее сообщение vla1718
  • Блокировка заднего моста
    dmi3 » » в форуме Общетехнические вопросы
    11 Ответы
    1869 Просмотры
  • Ремонт заднего моста zuk
    Миша » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    2064 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Блокировка заднего моста как работает
    Сусанин » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    1438 Просмотры
    Последнее сообщение vostap
