Народ подскажите что сделать с рулевым редуктором ⇐ Transit
Автор темыlabetth
- Всего сообщений: 2
- Авто: Фиеста мк2
- Профессия: сисадмин
Проблема следующая есть транзит 78 года вв нем проблема с большим люфтом в рулевом около 60 градусов ((( Вопрос как и где регулировать червяк так как люфт в нем наконечники вроде живые. Если можно ссылку на процедуру регулировки. Да еще в редукторе при повороте руля дергается крышка вверх вниз возможно это симптом
banzay
- Всего сообщений: 38
- Авто: daf-200 1994г
- Профессия: механик
Re: Народ подскажите что сделать с рулевым редуктором
Регулеровка и затяжка подшипника это хорошо но ненадолго.Плюс червяк разбит.Попробуй сравнить цены РЕМОНТ ЕГО или НА РАЗБОРКЕ ЖИВОЙ ВЗЯТЬ.Пробывал сам свой подтягивать получилось.Но закусы остались и легкое биение и тяжелей крутить.Дальше просто поменял на разборке.
Автор темыlabetth
- Авто: Фиеста мк2
проблема в том что разборок не знаю (( Да и туда куда звонил говорят не занимаются таким древним
vagprofi
- Всего сообщений: 306
Если крышка вверх-вниз дергается, может она не зажата? 60 градусов неслабый люфт... Снимай крышку и смотри, что внутри творится.
Дикий
- Всего сообщений: 136
- Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: автослесарь,авантюрист))
как альтернатива замена на редуктор от мерса,бмв,опель омега и тому подобных,с установкой гидроусилителя 8)
выбор велик,хороших мастеров тож хватает
ОлдФордКлуб вас приветствует
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Проблема известная, лечится заменой редуктора, до 1985 года они идентичны, на поколении 86 года механизм тот же самый, но отличается рулевой колонкой (вместо длинного вала лыска под карданчики), с 86 года транзиты есть в экзисте и бьются по базам, т. е. его уже можно заказать новый, а колонку взять с донора.labetth:Проблема следующая есть транзит 78 года вв нем проблема с большим люфтом в рулевом около 60 градусов (((
- Всего сообщений: 5743
Единственный ( не крименальны ) метод лечения , это замена на заведомо исправный . Лучше потратить денег , чем заработать срок при аварии .labetth:Проблема следующая есть транзит 78 года вв нем проблема с большим люфтом в рулевом около 60 градусов
михаил 50
- Всего сообщений: 342
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
вот здесь я абсолютно согласен,только замена...такой люфт свидетельство максимального износа.
ft-master
- Всего сообщений: 63
- Авто: Разные
Редуктор есть ,но послать в Украину проблематично будет.
Если что то дёргается - надо подтянуть и посмотреть результат.Но скорей всего начнёт закусывать (износ подшипников рулевого вала видимо большой)labetth:Да еще в редукторе при повороте руля дергается крышка вверх вниз возможно это симптом
Serg-SSP
- Всего сообщений: 33
- Авто: FORD Tranzit 1978 г.в
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: связист
У меня тоже проблема с рулевым ,подшипники посыпались.Решил поменять на Уазовские с переточкой посадочных мест.Посмотрим что получится, а так тоже люфт был больше положенного и крутить стал невыносимо тяжело, грешил на шкворня, но смазав их - так ничего и не добился.Если вдруг не получится с переделкой, редуктор ещё в продаже? И по чём, если да?
ft-master
- Авто: Разные
Латушкин Александр
- Всего сообщений: 4
- Авто: форд транзит 1980 г,в, двигатель дизель 2,4 короткая база грузопасажирский
- Вод.стаж с: 1973
- Профессия: инженер-механик автотранспорта
Люфт в рулевом редукторе появился по причине износа втулки которая является подшипником скольжения для шлицевого вала сошки в некоторых редукторах вместо бронзовой втулки устанавливается игольчатый подшипник размер подсказать не могу,
босяк
- Всего сообщений: 304
- Авто: мерседес 307 83гв
Правда ценник не очень гуманный: Ford 1 641 030 Рулевой механизм 09.07.13 11 27 861,24р.
Не совсем верная информация. По каталогу: http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Commercial/Ford?all=1 бьются с 55 годаShuriken: с 86 года транзиты есть в экзисте и бьются по базам,
Serg-SSP
- Вод.стаж с: 1988
Подшипники поменял,рулит, но тяжеловато, можно было бы успокоиться и на этом, но люфт под 90гр,очень напрягает.Регулировкам не поддаётся...
- 942 Просмотры
Последнее сообщение Vladimir1955
- 31 Ответы
- 1771 Просмотры
Последнее сообщение Сергей К
- 13 Ответы
- 2076 Просмотры
Последнее сообщение DiMer
- 13 Ответы
- 1727 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
- 19 Ответы
- 28581 Просмотры
Последнее сообщение konfedirat
Полная версия
